Скрытые функции Мондео 5
Друзья, подскажите пожалуйста, у кого тут на форуме можно прошиться (поставить галочки в нужных местах), включить разные опции на приборке и т.д.
Ну если повезет то обновить синк и прошивку связки двигатель-коробка....
Плиз !
P/S/ Живу в СВАО, работаю на Войковской ))) Если чё.
http://mondeoclub.ru/forum/user/49072/
Сейчас из почтового ящика заказное письмо вытащил про отзывную по фарам от Форд Солерс. Мол нетложительно пройти эту процедуру. Хотел это сделать при ТО2. Но прочитав подумал завтра записываться буду.
Народ, у меня два вопроса:
1. При езде задним ходом зеркала заднего вида должны автоматически опускаться?
2. У меня нет автоматических закрываний дверей, только в ручную на кнопку нажав, как я могу эту функцию включить?
Изменено пользователем Feliks_Olegovich
1. Нет. Только нажав кнопку регулировки зеркала с нужной стороны.
2. Это как? У меня тоже с кнопки.
Только через компьютер - без спецоборудования или обращения к специалистам никак. Равно как и автоотпирирание, цифровой спидометр, журнал расхода топлива за последние полчаса, отображение давления в шинах (при наличии датчиков)
1. При наличии памяти сидений, если есть память и не работает, то просто надо настроить. В мануале все написано. В двух словах...запустил двс, выбрал зеркало, вкл. "R"акету, выставил выбранное зеркало в нижнее положение как удобно, после этого нажал одну из кнопок памяти и удерживаешь до звукового сигнала. Далее со вторым зеркалом аналогично. Оба зеркала одновременно не опускаются, только выбранное с переключателя.
2. Уже ответили выше.
По пункту 2 еще  правильные нештатные сигнализации могут это делать, а так же многое другое (если для вас актуально конечно ). Пандоры и Старлайны точно умеют.
Всем привет!
Кто-нибудь знает, можно ли зайти в тестовый режим на приборке?
Можно. Нужно зажать левую кнопку ОК, включить зажигание и подождать секунд 10.
Спасибо! Попробуем.
Спасибо! Попробуем.
Зашибись попробовал...у меня пробег пропал...как вернуть базовые настройки...
Оба на..появился...
Изменено пользователем uri46
Не получается. Без изменений.
К примеру, посмотреть ошибки, напряжение или расход за последнюю 1000 км (именно это значение используется при расчете пробега на остатке топлива)
Я у себя на Драйве сделал короткое описание функций.
Зажать держать пока справа от пробега не появится ET или TE...ОК отпускаем..режим теста слева на приборке...а параметры можно какие нибудь менять?
