Скрытые функции Мондео 5
В разных комплектациях по-разному, видимо... Вот была тема https://mondeoclub.ru/forums/topic/138613/  , решение так и не было найдено.
  В моем случае меню выглядит так :  Setting - Vehicle - Locks  и далее 4 пункта:  1.Autounlock  2.Mislock  3.Remote unlock   4.Switches inhibit.
 П.3 отвечает за дистанционное открытие ЦЗ (все двери, либо только водительская)
П.4 , как писали в теме выше,  вроде как блокирует селектор КПП, если выйти из заведеной машины с ключем  ( не проверял еще).
П.1 и П2 дают возможность поставить или снять галочку,  но при этом в работе автозапирания при наборе скорости ничего не меняется.
И не должно,  по-идее, т. к. пункта Autolock,  который должен отвечать за автозапирание, в меню просто нет. Поэтому и хочу его деактивировать Форсканом. Кое-что  уже подстроил под себя, нужно еще с этим разобраться.
Прошу помочь,  кто в этом разбирается.
Вобщем,  не дождавшись совета,  на свой страх и риск,  решил попробывать редактировать Форсканом строку 720-01-01 в IPC. В одном из постов здесь, советовали для включения автозапирания, значение четвертого символа в этой  строке  ( xxxX-xxxx-xxxx )  увеличить на 1.  Мне же,  наоборот,  автозапирание нужно было отключить.  Поэтому в своей строке, значение четвертого символа я на 1 уменьшил  ( вместо  0С22 - 1004 - 60СВ  прописал  0С21 - 1004 - 60СВ ).  Автозапирание после этого не отключилось.  Но!!!  В БК,  в меню Locks, после этого появился еще один пункт,  которого не было раньше  -  Autolock ,  с установленной на нем галочкой!  Галочку снял - автозапирание отключилось.
P.S.  Проверил работу пункта Switches inhibit.  Селектор КПП он не блокирует. На моей машине,  по крайней мере...
Изменено пользователем mityaj77
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
У меня такая проблемка
Решил включить доп функции
Про которых здесь пишут очень многие
И вот результат. И теперь не работают кнопки на руле .
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите как лечить или кого кто сможет
Минск.
Всем спосибо
В 08.11.2022 в 09:01, Виктор88 сказал:
Здравствуйте.
Минск.
Всем спосибо
Все кнопки?
  • 11 месяцев спустя...
