Скрытые функции Мондео 5
Что можно поменять адаптером EML  и Форсканом на Форд Фьюжен (совместимость с Мондео 5 надо проверять экспериментально) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yax6zfhZYj2joBczEeruqKh9X5Qhee3C0ngilqwTA7E/pubhtml?gid=0&single=true
Блин, приехал домой, проверить забыл.
@Андрей 545,
На М4 тоже был предик, на котором было написано, что он для омывателя фар. На М5 такой надписи в явном виде нет.
по поводу отключения пиликалки ремня.. Пощелкал замками 9 раз и правда перестало орать.. Спасибо..  Только вот оказывается: пока физически не воткнешь ремень в замок, то не будет работать автосъем с ручника. Ну т.е. если ручник поставить, то можно было просто начинать ехать и он сам снимался.. А оказывается отключение пиликалки не приводит к включению это функции :)  т.е. нужно все равно заглушку или ремень вставить, чтобы оно работало.
@alextalia,
прям такая необходимость без ремня кататься? ладно с парковки выехать...
яж не говорю что это прям конец света..
ты прав.
но мне надо.
ты прав.
но мне надо.
Интересно что в этот момент с подушками происходит, машина то будет видеть что вы пристегнуты, а по факту нет. В случае срабатывания подушек будет лицу очень больно ))
почему же будет видеть что пристегнут? Не пристегнут для нее, просто не пищит. А подушки это да, опасная штука, срабатывают пофиг пристегнут или нет....
Это если ремень втыкать все-таки или заглушку ставить. Если просто отключить индикатор непристегнутого ремня лицо должно пострадать только в результате удара о руль. Подушка сработать не должна, но ручник сам сниматься не будет. Я бы ручником пожертвовал - лицо дороже
Не, если заглушка будет вместо ремня..
Не уточнил, я про ситуацию с заглушкой вместо ремня.. Про лицо полностью согласен )))
на киа сид у меня сработали все подушки и шторки сбоку справа везде, хотя я ехал один. Думаю что и тут сработают независимо пристегнут ты или нет, но если не пристегнут прибьет подухой, так то огрело нехило а справа лобаш разбило. Изменено пользователем pro_boldyrew
а я понял. Заглушки вообще не уважаю и считаю опасно ездить постоянно без ремня. Я звук себе отключил и этого достаточно чтоб от подьезда до гаража и т.п. доехать.
Полностью поддерживаю, так же и поступил как только авто из салона забрал..
дело каждого, дело везения и ситуации, но еслиб не ремень я бы наврядли тут сейчас писал.
Ремень штука нужная, я уже не комфортно себя чувствую за рулем, когда не пристегнут, хотя на первом авто, Волга ГАЗ 31029, ездил не пристёгнутым постоянно..
Поддерживаю.
На фм-4 при лобовом столкновении тоже отстрелились 3 подушки и натяжители ремней. Хоть и ехал один и не был пристегнут.
