Скрытые функции Мондео 5
прям противостояние с машиной) видео в движении надо включить, оповещение о ремнях отрубить...все против безопасности..это оффтоп
это точно))) я вот видео даже без движения не пробовал)) а ремень иногда и вправду не нужен если сто метров от дома до гаража доехать.
Видео ребенку нужно. Мой постоянно на монитор этот тычет со словами "папа включи мультик"
@aav0312,
включаешь зажигание, не заводя авто и восемь раз застегиваешь-отстегиваешь ремень. отключаешь зажигание. все, больше пищать не будет
Круто. У меня похоже выключено у пассажира. А как включить ?  :D
Видео ребенку нужно
ну сзади на подголовник есть решения, при том что те цены которые ломят за активацию видео на штатном ГУ и за отдельный моник на подголовник примерно равно
А как включить ?
вроде как тоже самое сделать, только 6 раз ) это на фф3 работает
Не работает у меня эта процедура с ремнем безопасности( делал туда-сюда 8 раз, завел двигатель, поехал, пищит...Что я делаю не так?
@aav0312,
Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). Подождите как минимум 15 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым.
Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.
Пристегнуть и отстегнуть это один раз считается? Или пристегнул - раз, отстегнул - два?
я чет не нашел в форскане где это. байты чтоль менять надо?
зачем все это? сканер, ноут? вон сел, 10 сек туда-сюда))) и все
Обновил прошивку приборки до предпоследней на сегодня версии (F). Появилась температура и инженерное меню, цифровой спидометр остался справа на спидометре.
Сам или помогал кто?
Тоже хочу ,большой электронный спидометр посередине,удобно.
С простым адаптером с али-экспресс это можно сделать?
Обновлял сам через ucds.
Простым адаптером не уверен, что получится. Я соответствующего софта для Мондео 5 не встречал. И адаптер нужен проводной, с блюпупом очень рискованно.
Не очень силен в терминах, а что такое "ucds"? Тоже хотел бы такую приборную панель. Куда можно обратиться?
http://www.ucdsys.ru/
контакты есть на сайте
А к кому посоветовали бы обратиться? Или все равно?
Я думаю, что если люди берут за это деньги, они отвечают за результат, поэтому без разницы к кому, главное чтобы человек умел делать то, что нужно.
Есть эксклюзив, типа дистанционного запуска или тюнинг прошивок, который не все умеют/имеют (напр., Электроник/Trainer). А стандартные операции (скрытые функции и прошивка модулей), я думаю, умеют все, там ничего сложного нет.
По деньгам - нужно обзванивать, спрашивать.
Изменено пользователем ARV
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любой процедуры техобслуживания, приведенной в данном разделе, ознакомьтесь с пунктом «Предупреждения о мерах предосторожности» в разделе 100-00 «Общие сведения». Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включение/отключение системы напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и пассажира (Belt-Minder®) может осуществляться при помощи диагностического тестера.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании запрограммированного ключа MyKey® отключить функцию Belt-Minder® невозможно. Функция также не отключается через 5 минут. Если функция Belt-Minder® была ранее отключена, она снова включается при использовании запрограммированного ключа MyKey®.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включение/отключение системы напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и пассажира (Belt-Minder®) осуществляется отдельно для каждого ремня. При включении/отключении функции для одного сиденья, не пристегивайте ремень другого сиденья.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите все предупреждения центра сообщений, зарегистрированные до и во время выполнения процедуры.
  1. Перед включением/отключением системы напоминания о непристегнутом ремне безопасности (Belt-Minder®) включите стояночный тормоз.
  1. Переведите рычаг переключения передач в положение PARK (P).
  1. Переведите выключатель зажигания в положение OFF.
  1. Отстегнуть ремни безопасности водителя и переднего пассажира.
  1. Переведите выключатель зажигания в положение RUN (не запускайте двигатель).
  1. Подождите, пока предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности погаснет (примерно 1 минуту).
  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот шаг необходимо выполнить в течение 30 секунд после выключения предупреждающего сигнала ремня безопасности (шаг 6).
    Подождите 5 секунд, после того как погаснет предупреждающий сигнал ремня безопасности, затем для отключения посадочного места пристегните, а затем отстегните ремень безопасности 3 раза, завершая последовательность операций отстегиванием ремня безопасности. После выполнения этого шага предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности включается на 3 секунды, а затем выключается.
  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед переходом к этому шагу удалите все зарегистрированные предупреждения центра сообщений.
    ПРИМЕЧАНИЕ: В подтверждение отключения функции напоминания о непристегнутом ремне безопасности (Belt-Minder®) (из режима включения) предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности мигает 4 раза в секунду в течение 3 секунд.
    ПРИМЕЧАНИЕ: В подтверждение включения функции напоминания о непристегнутом ремне безопасности (Belt-Minder®) (из режима отключения) предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности мигает 4 раза в секунду в течение 3 секунд, после чего предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности выключается на 3 секунды, а затем следует еще одна серия миганий с частотой 4 раза в секунду в течение 3 секунд.
    В течение 7 секунд предупредительный указатель незастегнутого ремня безопасности гаснет, пристегните, а затем отстегните ремень безопасности один раз на средней скорости.
  1. После подтверждения процедура отключения/ активизации завершена.
Пусть будет здесь, не нашел куда закинуть лучше. Вопрос, зачем эти штуки?
На первом фото- вставка в подстаканники (стаканчики маленькие бывают) :)
На втором - похоже на фиксатор ремня безопасности.
Спасибо. С подстаканником догадывался, но все равно не совсем понятно на какой стакан расчет, да и рисуночек сбивает немного (похоже что расчитано на оч узкий предмет). А фиксатор ремня где должен быть?
А это в какой комплектации поставляется?
Я бы сказал, что этот фиксатор от какого-то детского кресла, которое крепиться штатным ремнем безопасности. Пристегивается дет. красло, натягивается ремень безопасности, чтобы кресло не елозило по сидению и фиксируется ремень этим фиксатором ))
Как-то так :)
Как минимум в тите это уже есть. Думаю зависит от того что с подстаканниками в Тренд и Трендплюс.
Изменено пользователем Some0neElse
