Скрытые функции Мондео 5
В конфиге PTC heater отключен, в системе вентиляции я его не нашел. Не уверен, что он есть.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Блин, даже у на Киа Сид жены эта штука есть! Как и подогрев руля и прочие зимние обогревы...
Иногда убеждение самого себя - великая вещь. Я серьезно. Однажды тоже себя так почти убедил. Но как только случились честные -10 - 20 все встало на свои места: фена не оказалось. Это не про М5 было, но смысл тот же.
Вроде бы уже терли что нету фена на наших бибиках.
Я фен не ощущаю - если в авто оставить, то с утра после краткого прогрева воздух прохладный дует - приходится вручную убавлять интенсивность, иначе некомфортно.
На урале давно уже честные -15 и ниже. И знаете, что я вам скажу - феном и не пахло, в моей по крайней мере машине. Что-то мне подсказывает, что у многих "убежденных" автовладельцев это пренеприятнейшее открытие еще спереди)) Подогревы сидений и руля в работу вступают тоже не так быстро, как хотелось бы. Пока машину от снега обмахнешь - не успевают нагреть руль и сиденье. Кто-то говорил, что обогревы сидений не работают, если на них не сидеть. По моим ощущениям работают. Просто греют достаточно долго. На ФМ-4 успевали нагреть седло, пока смахиваешь снег. То же самое, но в меньшей мере справедливо для обогревов лобового и заднего стекол. При температурах после -10 до прогрева салона оттаивание вялое. Лобовое придется усердно потереть щетками, чтобы убрать толстый иней. Как и в ФМ-4 при низкотемпературном запуске оба стекла начинают греть себя помимо воли водителя, не сообщая об этом какой-либо индикацией в салоне. В общем хорошо прогретый автомобиль только и спасает, но фен тут, конечно же, ни при чем.
Изменено пользователем Anton96rus
его принцип работы таков, если жидкость охлаждения подымается до 50гр он вырубается или темп.на улице выше +4 гр он не врубается, единственный плюс это то что с ним авто обогревы стёкол не включаются.
Тем не менее если фен можно поставить на наше авто (наверно надо прошить, знать куда поставить, купить по нужному номеру деталь, иметь провода) я бы с удовольствие поставил.
Просто есть опыт пользования на ФФ3 и был доволен как слон.
Сегодня утром было -4 градуса завел сел вспомнил что читал вчера про фен в машине потрогал воздуховод на лобовое климат стоял на авто без кондея дует как обычно слабо но воздух идет реально теплый я прибавил вентилятор обдува и вуаля воздух реально теплый не горячий а теплый
температуру какая стояла на климате забыл указать!)))
Изменено пользователем Alex-Fox
Я вот тоже на лобаш включил седня при плюс один на улице, а воздух теплый дует. Проверял через пару минут как завел, не могла ж так быстро прогреться. Проверю еще раз потом чтобы точно прям.
Стояло на авто режиме тмпература 20 градусов.Сегодня опять при 0 градусов через минуту (ровно!!!!) трогаю -- воздух теплый!!!
дЭбилизьм ситуации еще и заключается в том, что у авто, которое производят в нашей стране вряд ли кто из официальных лиц (включая дилера) может авторитетно пояснить про комплектацию. - это я уяснил давно уже.
А теперь пипл занимается тем, что подставляет руки к дефлекторам и ему (пиплу) начинает казаться что-то самое невероятное.
А вбить свой ВИН в etis.ford.com и проверить комплектацию никто не пробовал? Небось и неуловимый подогреватель там будет указан...
Подозреваю, что он там называется Auxiliary Heater
Изменено пользователем Vadimus_ca
+1)) что тут гадать, либо есть:
  •   Со вспом. подогревателем возд. / With Supplemental Air Heater
либо нет:
  •  Без дополнительного отопителя / Less Auxiliary Heater
Я не поленился и проверил. Кстати там много чего не совпадает. Например у меня якобы нет прикуривателя и тому подобное. Но С подогревателем рециркуляции.
либо нет:
У меня так: С подогревателем рециркуляции
Мои предположения подтвердились, что есть подогрев. И кстати я могу предположить что он греет только если включить обдув лобового. Но я еще проверю.
Изменено пользователем pro_boldyrew
Это не то.
Изменено пользователем mrpuma
Это не то.
почему не то
а что это?
вот еще что у меня типа должно быть
 С задними брызговиками
С передними брызговиками
 Ярлык Titanium
 Со знаком аварийной остановки
 Со стандартным тонированным стеклом
Этого нет реально. И еще много несовпадений. Фигня этот етис ваш.  ))))))
Я же написал какие конкретно строчки искать))
Кому не подходит ETIS, верный способ #2 - едем к тому кто активирует функции на М5 и смотрим включен ли эл. подогреватель программно или нет
Через IDS/VCM II можно как-то посмотреть?
Тоже проверял, только завел машину и воздух на лобовое сразу дует тёплый!!!!!!
Не смог понять, как писать в ЛС. Поэтому напишу здесь, Anton96rus, я сам из Екатеринбурга и, как я понял, ты нашёл у нас в городе специалиста, который может активировать скрытые функции. Не мог бы ты дать его координаты? Спасибо.
в личке
Изменено пользователем V.Viktor
