Навигация. Будьте аккуратны при покупке
Странно. Карту покупал для навигации F5, форматировал в FAT32, размер кластера сделал точно такой же как на оригинальной навигационной карте.
Причем в развлечениях жму на SD, такая же ошибка. Там конечно музыки нет, но он бы не выдавал наверное такую ошибку.  Оригинальную навигационную SD карту читает без проблем...
Машину брал в августе 2015 года, в навигации стояла карта F1... козлы.))
а с серийным номером карты не ошибся? Или она читалась в машине, а потом сдохла?
Вроде нет. На ноуте встроенный картридер, через прогу MiniTool Partition Wizard Free Edition узнал серийник, выглядил он примерно так: 0xa0ef0001  сгенерировал, файл ключа создался- не подошел))
Потом попробовал считать через линукс CID - 744a6053444320201098004dad00f600, сгенерировал, файл ключа создался, но тоже не рабоает..
вечером попробую серийник еще раз через линукс вытащить. Может в виндовозе неправльно отображается.
Народ, если у кого все норм прошло. Попробуйте сгенерировать у себя этот серийник, пожалуйста. Подозреваю, что в Висте не пашет нормально генератор: 0x98004dad
Изменено пользователем Sergey2806
С генератором все нормально. Вплоть до 10-ки работает нормально. Ежик же написал, что со встроенными картридерами (которые внутри разведены через USB) работает некорректно и вместо серийников карты может выдавать всякую чушь. Потому только хардкор - WinCE или Android.
Я в анроиде считывал..чкрез программу SD TOOLS
Тоже было один раз такое, когда нажал на нави сразу после запуска авто. Кстати на карте показывает и строит маршрут по развязке которую открыли полтора месяца назад, кто питерский это на московском шоссе развязка на Колпино Пушкин, чудеса.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Все заработала)))
В винде серийник не правильно выдавала в общем)))
Серийник узнал через линукс следующим образом:
Для чтения серийника SD карты потребуется загрузочная флешка с линукс дистрибутивом.
Образ дистрибьютива я скачал отсюда:
с Linux Mint 18 "Sarah" - Cinnamon (32-bit).
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=218
Размер около 1,5GB.
Операционную систему на компе (ноутбуке) переустанавливать не придется. Достаточно создать загрузочную флешку (DVD диск) с Linux Mint и загрузиться с нее.
Образ делал через программу Rufus. Она бесплатная.
Вот инструкция по созданию образа в Rufus:
vellisa.ru/rufus-zagruzochnaya-fleshka
При создании образа Rufus может сообщить что нет пару файлов линукса. Перепишите названия этих файлов. Сообщение игнорируйте, нажмите продолжить создание загрузочной флэшки. После создания загрузочной флэшки вбейте в гугл название одного из недостающих файлов и рядом напишите rufus. Поисковик выведет на ftp серевер Rufus и там эти файлы загрузите. После загрузки скопируйте их на созданную загрузочную флэшку.
Все, перезагружаем комп, загружаемся с флэшки. После того, как Линукс загрузится можно приступать. Вставляем SD карту.
Нам нужно приложение «Терминал». Вызвать его можно горячими клавишами: Ctrl + Alt + T
Появится окошко (в винде это командная строка) и вводим следующую команду:
cat /sys/class/block/mmcblk0/device/serial
жмем Enter, все, серийник должен появится ниже.
Переписываем, далее все по инструкции, генерируем ключ, и скидываем на SD карту.
Проверьте чтобы в компе не было других usb флэшек, кроме загрузочной и SD карты. Если выдал что-то не то, то замените mmcblk0 на mmcblk1 – Линукс может определить загрузочную как mmcblk0, а SD карту mmcblk1.
Этот способ испытал на ноутбуке со встроенным картридером и на на настольном компьютере со встроенным картридером. Значения и там и там выдавал одинаковые.
P.s. Если вдруг хотите узнать CID номер флэшки, то команда следующая:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
некоторые навигационные системы привязываются не к серийному номеру а к CID.
@Sergey2806, ой-ёй-ёй, как всё запущено!!! Гораздо проще в Андроиде это всё сделать, 2 минуты и без всякого рода рукоблудства)))
Ну так если нету ничего)))) у знакомых поспрашивал у всех навигаторы без гнезд для флэшек))))
ps. по времени заняло все примено час со скачиванием с торрента.
А телефон Яблоко?)))
Кстати по поводу обновлений. Если сравнивать с F1 то в F5 измненения есть, появились новые дороги (например когда ездил например через остафьево вдоль круга железной дороги возле щербинки) в F1 их не показывал было просто серое поле. В F5 дорога уже есть.
еще бы не хватало, чтоб четыре версии карт выпускали одно и тоже бы)) и так нави не блещет обновлениями..
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, я тут покурил форум и что то не нашел - кто нить делал screen mirror или типа того на синк3 2017 модельного года ?
у которых навигация без карточки ?
очень уж охота смотреть фильмы и навигацию с телефона....
Спасибо.
А кто тебе сказал, что это возможно??? Чай, не Мерседес :-)
Спасибо.
Про mirror-link не знаю, а вот андройд-интерфейс можно сделать. Описание - http://www.drom.ru/reviews/land_rover/range_rover/92460/118090/
Не совсем так. Можно запустить Андроид авто, а это оказалась довольно ограниченная штука. В теме про Синк 3 отписывались.
Это не андройд авто, а отдельный модуль - соотвественно, яндекс навигатор, мэпкам должны быть теоретически доступны. Видео тоже. Теоретически, потому что сам не пробовал
У вас в ссылке да. А в Синк 3 только Андроид авто.
Модуль не родной. И на Рэндж Ровере тоже не родной. На Мондео по словам разработчика можно поставить.
