Навигация. Будьте аккуратны при покупке
Есть смарты. Или ты до сих пор на Нокии 3310?)))
Процедура обновления карт
Нужны
1. Карта памяти не мене 32 Гб. SD или microSD
2. Мобильный телефон (лично у меня на Android) с разъёмом под карту microSD или старый автомобильный навигатор (на Windows CE) со слотом под SD-карту.
3. Архив со всем необходимым. Брать тут
4. 1 — 1.5 времени (при условии, что архив из п.3 у Вас уже на компьютере)
Порядок действия:
1. распаковываем архив на компьютере
2. Берем карту (SD или microSD) и подключаем к компьютеру
3. Форматируем карту в файловой системе Fat32. Я для этого использовал программу MiniTool Wizard. Скачать её можно с торрент-трекеров.
4. Узнаем серийный номер (CID) нашей SD или microSD карты
4.1. Для устройств под андройд подробнее смотреть здесь и здесь. Я пользовался программой SD-Booster (из второй ссылки)
4.2. Для устройств под Windows CE подробнее смотреть здесь. (этот метод я пока не опробовал)
5. Войдя в программу и выбрав нужную карту ищем раздел с названием Serial. Он должен иметь значение, на подобии 0xab123456 (у каждой карты, конечно же свое)
6. Из скачанного архива запускаем программку генерации ключевого файлика, вписываем наш серийничек SD или microSD карточки и наживаем "Сгенерировать". После этого появится файлик SdCard.reg
7. Вставляем SD или microSD карту снова в компьютер.
8. Записываем на SD или microSD карту полученный на шаге №6 файлик SdCard.reg
9. Копируем на SD или microSD карту все остальное содержимое архива. В общей сложности это около 30 гб.
10. Корректно извлекаем SD или microSD карту из компьютера и идем пробовать в машине.
спс. почти угадал 1100, зато ловит везде и держит банку неделю. :new_russian-1: а еще им можно открывать пиво. :drinks:
Изменено пользователем koshak83
почти угадал 1100, зато ловит везде и держит банку неделю. а еще им можно открывать пиво.
Если надо, то вот магнет-ссылка: magnet:?xt=urn:btih:906AD753877356B9AE96D7E0B4C4DE4295D82824&dn=F5Ford
Уже качнул спасибо. Там текстовик тоже с виндовой кодировкой кстати.
Я дико ивиняюсь снова, кто нибудь добрые люди сгенерируйте мне ключ для
0x574a7167
и скинте пжста в лс.
В WINE генератор ключа выдает ошибку. :cry:
Благодарствую. :friends:
Последний вопрос: в корень карты копировать саму папку ExtractToSD или ее содержимое?
содержимое и ключ туда же
Изменено пользователем stels911
Все Привет. дайте пожалуйста ссылку скачать навигацию , посмотрел у меня стоит F2.
Я лично уже тут 2 раза выкладывал ссылку. И не я один. Последняя на предыдущей странице. Выделена красным цветом. Неужели все привыкли выезжать на готовом и нихрена не хотят делать для этого?
Изменено пользователем Димас1979
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня   моняводы!
выражаю благодарность Димас1979
   теперь и у меня актуальные карты F5.
все толково расписано и главное работает.
Кто знает методику определения ID карты формата SD?
хочется заменить microSD на SD
А она чем-то отличается методика?
SD карту не во всякий смартофон запихнешь)
@admeva,
в навигатор надо втыкать с навителом. обычный навигатор который, олдовый так сказать) там в навителе прям серийник можно посмотреть
Изменено пользователем ArcticFox
Просто какой вопрос такой-же и ответ
Спасибо,
Будем искать Навител навигатор с гнездои под SD карту.
Спасибо,
Картридер к смарту подключи через переходник. Делов то на 2 минуты)))
Это если телефон поддерживает и провода с кардридером в наличии.
Сейчас уже все китайцы с OTG,а переходник с USB на microUSB 100 рублей.
Мне было проще на однокристалке читалку собрать… Процедура инициализации SD-карты стандартная и много где описана.
Через картридер не получится правильный серийник получить. Навигатор достаточно древний придется искать...
А чем, собственно, микро не устраивает?
Изменено пользователем Passer
Присоединяюсь к вопросу -- почему так важно именно на SD карту перейти?
Ну я делал сначала MicroSD , но потом купил хорошую SD , подтолкнуло меня отсутствия лишнего контакта (переходника), а так особой разницы нет
Можно и на микроконтроллере собрать схему. Но чтоб не мучатся с паяльными делами, купите следующие комплектующие:
1. http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-UNO-board-with-usb-cable-for-Arduino-Compatible-UNO-MEGA328P-CH340G/32340209672.html
2. http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Reading-and-Writing-Module-SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-ARM-MCU-for-arduino/32653759438.html
3. http://ru.aliexpress.com/item/40pcs-in-Row-Dupont-Cable-20cm-2-54mm-1pin-1p-1p-Female-to-Male-jumper-wire/32608009732.html
Я пришлю простой скетч по чтению двух регистров CID и CSD.
Установите себе "MiniTool Partition Wizard Free Edition" и спокойно считывайте, изменяйте серийные номера на любых носителях. И много еще чего..
Пробовали менять CID карты этой программой? Получилось?
