Всем доброго времени суток! Недавно появилась проблема на duratec HE 1.8 110ps на мешалке, пробег 175. Раздается непонятный цокот (похож на пластмассовый) при сбросе газа именно в движении, до полной остановки. Чем выше передача воткнута и ниже передача, тем отчетлевей слышен этот шум в районе подкапотного пространства. При выключении сцепления в этот момент, цокот остаётся, но менее тихий. При выключении двигла - звук тоже остаётся. Подскажите куда копать. Извиняюсь если тема уже была, но в результате длительных поисков не смог найти ничего подобного и нет доступа в интернет с норм скоростью.
Изменено пользователем tema530
Непонятно про цокот при выключенном двигателе. А так во всем остальном - читай темы про вихревые заслонки. Очень похоже
Изменено пользователем Silver63
Из средины впускного коллектора выходит резиновая трубка. Это управляющий ваккум вихревых заслонок. Сними её при работе движка. Цокот прекратился - тебя ожидает ремонт вихревых заслонок.
Не то. Забыл добавить, что именно в движени цокает. При полной остановке все ок. Отредактировал. Кстати этот цокот который просто на хх на стоячей машине тоже присутствует особенно на холодную, когда снииаю шланг - ничего не меняется, но это другое, так сильно не пугает, как то..
ну еду еду, бросаю газ, снимаю допустим передачу, глушу двиг (для проверки че это за хрень такая) и цокот продолжается
 Между прочим, глушить двигатель во время движения категорически запрещено. На СТО едь.
Экстремал, однако.
Прислушайся к рекомендации Silver63
