очень жестко работает и глохнет.
Не заводился мой фм2,....завели и пипец какойто. Звук работы двигателя жесткий. Грохот стоит в районе насоса (lucas). Зарядка пропала, вакуумный насос потек. Может это влиять на работу .??? Вобщем помогите разобраться??
Как его заводили вообще? Может тягали? Если да, то мог ремень проскочить, а вот с остальым-хз. Может трогали какого-то хрена кривыми руками?
[60quote name=KARST" post="2942772" timestamp="1438666293]Как его заводили вообще? Может тягали? Если да, то мог ремень проскочить, а вот с остальым-хз. Может трогали какого-то хрена кривыми руками?
Вот именно, что в топливную систему не лазили. Грохочат форсунки. Сегодня завелась и проехал метров 500.поставил и опять не заводится. Пока стартером кручу - схватывает(600об.) и все на этом. Стартер отпустил и заглохла. Дым очень едкий.
Как конкретно ее заводили ты видел? Присутствовал? Опиши, будет понятнее что думать.
Стук и грохот - может клапана после проскока стучат о поршни? Форсунки так быстро не ухандохаешь, тнвд впринципе тоже. Остается при нынешних исходных данных одно - заводили буксиром и проскочил ремень. Хотя неисправность генератора и вакуумника это мал объясняет...
Заводили ее при мне. Сначала при помощи быстрого старта, а потом с буксира.Мотор завелся, но работает ужасно жестко. Холостые держит пока не прогреется до раб.температуры.Потом глохнет и схватывает пока крутишь стартером. Стук исходит от форсунок. У меня похожее было у товарища на фокусе.
А за форсунками кто? Клапана... Быстрый старт и буксир это жестко... Не могли топливную по человечески прокачать? Ставлю на проскочивший ремень грм.
