Всем привет. Ситуация такая. Напруга есть на 2 контактах по 12В (напрямую постоянно и от ключа в 1 положении). Несмотря на это магнитола (пионер)  не подаёт никаких признаков жизни. Пробовал вторую магнитолу. те же яйца. что может быть? На магнитоле пред целый
Очень на вас надеюсь )
Изменено пользователем Стёпа88
проверяй +  и -
от замка идет 2  плюса. 1 постоянный. второй  после поворота ключа
вот и проверяй. можеш тупо если есть постоянный  нету с ключа,  то просто скрутить 2 провода
проверяй +  и -
Там в этой фишке всего 4 провода. на 1-ый идёт постоянно 12в, на второй идёт 12в после поворота ключа. и что значит проверить + и -
3 и 4 это насколько я понимаю антенна и ещё что то
то есть ты хочешь сказать что к магнитоле не подходит (-)??? ищи мануал и шерсти как правильно подключить магнитолу
если есть  плюс  с ключа и постоянный  12 в
знач еще должен  быть минус   и все майфун должен работать больше ему не чего не нужно
ок позже фотки выложу там ещё коричневый провод просто торчит
тебе нужно только  2 плюса и минус больше не чего не нужно
ну ест также динамики  подключенные  и антенну  типа для проверки  звука
Изменено пользователем visla
сорри за некорректный вопрос. но куда этот минус втыкается и как проверить его )
и модель магнитолы напиши
проще сделай на корпус пусти его.
куда в майфун куда
обычно цвета на майфун. черный минус.
не факт у меня одна магнитола была. в жигули ставил. так вот там не было никакого провода на -. его необходимо было на корпус пустить было
ну таз это машина  колхозная поэтому так
эт да но магнитола то импортная была. марку уж не помню
хз , чего там обычно все майфуны,  давно идут с фишкакми и кучей проводов
на майфуне,  красный и желтый  это 12в.  синий или черный минус
на новых синий это управление усилком) если его на минус кинуть мафон спалить можно
все таки лучше знать модель магнитолы для того что бы знать куда его посылать)))
В который раз уже выкладываю распиновку подключения.  http://www.mirez.co.uk/Radio.htm + http://mondeoclub.ru/forum/topic/96093/
  • Решение
я имею ввиду бывало. а не щас
