Форд Мондео 4 2013 года выпуска, двигатель 2.0 145 сил MT. Пробег : 43 тысячи км
Плохо тянет с низов, когда машина полная - трудно тронуться в горку, пока много газа не дашь, а если мало то дергается и ехать не хочет. Да и вообще авто до 3 тысяч оборотов ехать не хочет как будто что то мешает. После 3, как будто подхватывает.
У кого какие предположения?
Кондиционер выключай) больше наверное нечего советовать) Ну или прошиться, говорят что с низов подхват усиливается, но я не проверял, советовать не буду)
Особенность работы мотора. Ничего не поделать.
т.е. это не у меня одного такое? чип кто нить делал?
Ну ты же не электричку покупал и не дизель, откуда тяге с низов взяться? Когда одного человека сажаешь уже на динамике сказывается, а тут 1.5 тонны, так еще и полностью загруженные :)
От чипа толку мало, хочешь хорошо ехать на низах нужен либо дизель, либо компрессор.
Изменено пользователем alexawka
до этого фокус был с таким движком так проблем даже с перегруженным авто не было, а мондео не просто не тянет, а дергается.
@reklanet, фокус весит 1230кг, мондео 1430кг. Разница очевидна. А дергается, когда под завязку как раз потому, что газа мало, момента не хватает.
У меня после чип-тюнинга такие проблемы закончились, хоть ракетой не стала, но реально поехала значительно лучше,с кондеем сейчас езжу без проблем, а без него и погонять получается, пропали провалы,расход снизился примерно на литр,полтора, двиг такой же 2 литра 145 коней, диски 17 родные
Проверьте вакумные клапана управления впускного ресивера
Изменено пользователем Privital
Делал чип, но проблема был немного не такая машина тупила иногда при троганье, причем это был тупо провал, но кондея я не чувствовал никогда, после чипа расход слегка уменьшился, провал пропал, на холостых машина стала громче работать немножко, но кондей стал ощущаться и фишка что при отпускании сцепления снижаются обороты и машина клюет никуда не делась
какой чип делал?
делал. С низов ощутимо лучше стало
Какие прошивки?!
Проверять бегом клапана IMRC и MAP сенсор, мыть радиаторы.
Какие прошивки?!
Все сказано....
