Кто знает при каких условиях срабатывают омыватели LED фар? Возможно ли их отключить,например вынув предохранитель?
Полагаю, извлечением преда решить вопрос вполне реально!... Надо просто почитать и вынуть нужный. А чем вызвано??
на моне 4 что бы на фары брызгало надо нажать на кнопку и подержать 1-2 сек. если прерывисто нажимать то на фары не брызгает.
Я на зиму вынимал предохранитель чтоб незамерзайку не расходовать попусту.
А зачем их отключать? С ксеноном понятно - фара должна быть чистой, иначе пластик помутнеет или пожжется. Может с диода и то же самое? В любом случае много не уходит.
Отправлено с моего P98 4G八核(A8H6) через Tapatalk
При длительных зимних переездах по трассам Северо-Западного ФО,если омыватели фар будут включаться каждый раз при очистке "незамерзайкой" лобового стекла,необходимы будут частые остановки для её доливки.
Подскажите где находится нужный предохранитель!
Понятно, согласен...
Кури мануал!
Наоборот. Ксенон нагревается намного меньше галогена, и там нет вредного для пластика UV излучения, от которого желтеет пластик (это только у галогенок). Диоды даже сильнее греются, чем ксенон.
Я просто выключаю ближний свет и на фары не брызгает. Но у меня галоген. На ЛЕД фарах разве не так?
На LED омыватель включается только на пятое нажатие...есть подозрение что при коротком нажатии не срабатывает..
омыватель работает только при включеном ближнем....
Изменено пользователем uri46
У меня М-4. Под капотом у аккумулятора отсек с предохранителями открыть крышку и на ней рисунок с омывателем фар и номером предохранителя. Думаю в М-5 должно быть что то пожожее на этого!
У меня включается омыватель при включе
ённом ближнем сразу при первом нажатии. Вы пробовали,у Вас не срабатывает омыватель при коротком нажатии?
При включении ближнего..омыватель срабатывает с первого раза...
Точно не помню (сейчас проверить не
могу) но при коротком нажатии не срабатывает..
При коротком нажатии...при включеном ближнем..омыватель на стекло и фары не работает...дворники работают....
А может быть такое? Тренд с led фарами, а омывателя нету. Чет мне странным это показалось.
Не может. Омыватель фар в тренде по умолчанию.
ничего тогда не понимаю. Вчера смотрел машину. Что тренд, это точно, есть круиз и сони с большим монитором, зеркала с электроскладыванием. Не амбиент сто процентов. Да и лед фар на амбиент не ставилось... Изменено пользователем chernich
Может это не М5 а Fusion?
Либо кто то приколхозил сам фары
Может это не М5 а Fusion?Либо кто то приколхозил сам фары
новая у оф. дилера. Сборка всеволжск.Вернее с пробегом 51км "из внутреннего парка компании". Бампер вроде родной. Изменено пользователем chernich
Омывателей нет только в амбиенте. Но в него нельзя установить ЛЕД. Скорее всего дилер что-то скрывает. Или заменили бампер на тренде, или амбиенту приколхозили ЛЕД. Может в салоне грохнули машинку и заколхозили чтобы продать.
Может быть с пилотной серии. Мне предлагали взять, когда приценялся, титаниум с автоматической парковкой, но без blis и sity stop - т.е. пакет техно был еще не скомпанован маркетологами.
1090000 за такую нормально? Чем грозит пилотная версия. Остальные стандартные опции вроде на месте + круиз, сони с экраном. Ну и эти фары
@chernich,
возьмите в салоне распечатку комплектации с vin - пробьете потом комплектацию на фордовском сайте и сравните. Да и менеджер, что говорит по поводу омывателей?
Цена с учетом скидок или просто за нал?
