Смысл в проточке канавок в дроссельной зослонке. Там ещё какие-то завихрениясоздаются. В общем кто делал? Хуже будет?. Тему создал с надеждой что ответит тот кто в курсе, потому не описывают что это.
не кто не делал
Типо как на gdi у митсубиши галанта? только там тнвд на бензин стоит.
И Система эта с завихрением впрыска очень капризна, судя по отзывам джедаяводов.
В мондее точно не пригодится)
Какие завихрения?
Смотри какая ситуация. Чем больше воздуха в цилиндрах тем больше мощность мотора.
Чем больше скорость воздуха, тем больше его утрамбуется в цилиндры. Для этого умные люди еще в начале 20-го века придумали такую штуку как дроссель - грубо говоря, сужение воздухопровода.  Это увеличивает скорость газа.
Любые проточки, неровности, ступеньки и тд будут тормозить поток воздуха. Ни о какой нормальной наполняемости цилиндра тут речи не идет.
Думаете нет смысла что-то делать? Там же так-то делается так что при не много открытой заслонки воздуха больше попадает. Ох не знаю, негатива не встретил ещё от этого
Через клапан холостого хода делается.
Там даже такой режим есть что при "тапке в пол" дополнительно кхх открывается на всю, позволяя пропустить воздуха "больше самого большего".
Не, есть желание - делай. Дорогу осилит идущий
http://www.power-center.ru/index_page_23.html
Тут про кхх никто ничего не говорит)
Закрыл после второго предложения.
У тебя форсы прыскают практически сразу в цилиндр. Им срать какой там у тебя поток у дроссельной заслонки. Там еще пол-метра трубопровода после нее.
Смешение воздуха и топлива в цилиндре идет, в такте сжатия. Да, на поршнях с вытеснителями смешение топлива лучше. Но только и всего
Уменьшение расхода топлива, хе-хе. Есть такое страшное слово стехиометрия. Соотношение частей воздуха к частям бензина. И от этого никуда не уйти
Убедили) лучше пламегаситель вварю. А то пустая банка ката слишком бубнит
Стронгер ввари. Это получше будет.
Стронгер и есть пламегаситель же)
Нет :) пламягаситель это две трубы вставленная одна в другую. В той, которая внутренняя много просверлено дырочек. А стронгер это такая труба с лепестками по ходу движения выхлопных газов. Чтобы обратного движения выхлопа не было :)
Ну я уточню) один фиг дороговато)
Ну вот для наглядности
для него дорого , тогда нахрена  пустую банку менять,скок не ездил пустая банка тишина была
Не в тему но может кто скажет, щас в Рязани нахожусь, можно ли где гтц купить сразу без заказа? Без абс
ищи большой магаз,  автозапчастей у них часто бывает, но  есть но не каждый держит именно для каждой машины
