Всем привет. У меня такая проблема: Мондео 2 1.8 тд 1997г. при заводке холодного автомобиля  резко прыгают холостые от 400 к 800 пока не прогреется. После 2-3 минут прогрева холостые то держатся стабильно то опять пригают и автомобиль глохнет. Воздух не тянет. Фильтра чистые. Помогите пожалуйста разобраться в чем можеть бить проблема!
Больше всего износилась шестерёнка моторчика(непомню как он правильно называется,он подымает обороты при холодном пуске,и когда включ кондей типа подсос на класике) что находится под акумулятором и трос идёт на топливную!Я его выбросил и провёл в салон трос как в жигуле подсос ,пользуюсь только зимой,проехал порядка 80000!Запусти машину и пальцем потяни за этот рычажок на топливной(ТНВД) обороты должны подняться и быть устойчивыми!Если да то это оно ,снимай трос,обороты упадут,на горячую отрегулируй обороти холостого хода(900..950) и не парся!Если нет копай глубже!!!
Спасибо, попробую.
