не дует из дефлектора отопителя
Т.к. являюсь недавним пользователем аппарата с названием форд мондео 4 2.0л 2007г., не совсем в теме как пользоваться поиском. Самостоятельный поиск не дал результата(
Друзья, выручайте или ткните носом в тему!
Не дует с дефлекторов отопителя!
Не знаю что произошло и где копать(((( проверил предохранитель f28 целый. При езде поддувает из дефлекторов и заслонки похоже переключаются, по крайней мере то в лицо то в лобовое дует при движении.
Выручайте, а то за 2 месяца использования все больше и больше разочаровываюсь!
Если предохранитель точно целый, то значит моторчик накрылся... Менять надо((((
Не совсем понятно на тему в движении дует- на месте не дует.
Если при включении вентилятора на максимум не дует - мотор печки. Можно проверить сняв фишку с него и проверив приходит питание или нет.
У меня накрылся моторчик, купил б/у и поменял.
Самому меня можно, но крайне сложно. Нужны удлинители для торкса как минимум.
