Сильный удар при движении назад.
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, решил купить мондео 2008г. машина в очень хорошем состоянии но вот какие неприятности сегодня наблюдали:
1) при движении задним ходом, если во время движения нажать резко педаль газа, то происходит как бы пауза и после сильны удар. Знакомый который владеет тоже фордом сказал что это нормально. Двигатель 2.3. коробка автомат обычный. так ли это?
2) если вывернуть руль в сторону почти до конца и так ездить по кругу, то появляются небольшие толчки в сторону и руль как бы немного пытается обратно повернуть. что это может быть?
заранее всем огромное спасибо кто поможет
Всем привет!
Как вариант проверить уровень масла в АКПП (проверяется при температуре по спец. прибору = 55 градусов). Но вообще никаких ударов и пинков не должно быть. Изменено пользователем TU-154M
у жены на пежо такая же ерунда. Говорят магнитные клапана менять надо, давление не держат.
Попробуй сильно погазовать и как только обороты упадут включи заднюю. Если будет удар то хз, если нет то с гидравликой что то
Изменено пользователем chentsov
Может ли быть дело в масле? Машина стояла долгое время. Когда вперед едешь то никаких вибраций, рывков, вообщем все отлично. Если включить заднюю то тоже все нормально, плавно жмешь на газ все отлично и разгоняется, но вот при резком нажатии как-будто пробуксовка и удар..когда только включаешь заднюю то проблем никаких, проблемы исключительно в движении когда на ходу резко продавливаешь педаль газа
Изменено пользователем Nikson1691
Сколько может стоить такой ремонт? Может есть кто может порекомендовать мастера по коробка хотя бы для устной консультации..
Наверное, как обычно-не в тему, но меня, пардон...-дико интересует:
А, пардон...-какого МПХ пр движении назад возникает необходимость именно резко!!! :!: (я не даром процитировал оба сообщения!) давить тапку в пол?????????? Осуществляется полицейский разворот??? Или такая фишка езды??? :unsure:  :o  Если, как ты пишешь...-в остальном все нормально-как вперед, так и назад...-значит бери и не парься!!!! Значит-все нормально и с машиной и коробкой!!!!! :!:  :) А именно ТАК-просто не нужно ездить!!!!!!! Во всяком случае...-я в этом не понял ни необходимости/нужды, ни какой-то особой фишки!...? :unsure:
Теперь далее:
Кстати, что любопытно...-данный пункт никто и не прокомментировал!... :) Так вот-встречный вопрос:-ЗАЧЕМ при повороте руль-мало того, что выкручивать до упора, так еще и продолжать держать в этом положении???????
Это целенаправленное желание/стремление максимально быстро ушатать насос ГУРа???? :D  :o  :unsure:
Или-стандартное непонимание-незнание элементарных технических навыков и понятий??? :unsure:
Если в остальном по управление все нормально, значит тоже...-ТАК не делай, и будет все в шоколаде!!! И потом не придется быть регулярным участником темы "ГУР", и удивляться, почему сломался он...
Удачи!
