Всем доброго времени суток такая проблема,не врубается карлосон на радиаторе. если снять фишку с верхнего датчика то он начинает молотить, сьездил к электрику прозвонили проводку обрыва нет, терморезистор рабочий, термостат рабочий,верхний датчик поменял но ничего не изменилось. Подскажите может у кого еще есть какие варианты где копать???
карлсон врубается в конце шкалы
если врубается толька 2 скорость малотит сильно то 1 нету реле, проводка от мозгов
Подозрение на датчик ОЖ,или на его фишку
читай датчик новый фишка не при делах если фишка неконтакт. и следствие кар кар работает
вся проблема в том что реле есть на первую скорость, а как можно прозвонить проводку от мозгов?
Начни с простого - закороти силовые контакты реле первой скорости. Проверишь работоспособность резистора первой скорости.
уже сделал работает
уже сделал работает
А рассказать, что да как?
я имею ввиду что проверил резистор первой скорости-рабочии
Если проверка осуществлялась замыканием контактов - то проводка +12В - реле - резистор - вентилятор - масса  в порядке. Далее проверка цепи управления катушки реле. Принципиальная схема из Hayns в помощь. Проверяем целостность проводки от датчика до ЭБУ. Если все в норме, далее снятие и вскрытие ЭБУ на предмет холодных паек и прогоревших дорожек. У меня не работает вторая скорость, Forscan говорит "обрыв в цепи управления", проверял тестером на контахтах катушки реле один вывод на массе, второй в обрыве - не врет программка, предстоит подобное ковыряние. Но пока хватает первой скорости, в пробках врубаю кондиционер=принудительное включение первой скорости.
1.pdf
Изменено пользователем NickMi
Спасибо будем искать))
