Не ровно работает двигатель,мелкий плыв оборотов.
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи
Не ровно работает двигатель,плавают обороты в районе 700-900 на холостом ходу,
есть небольшие провалы на 1500об при движении(дальше газ нажмешь все нормально),смотрели датчики,трубки,чистили дроссель,менял все фильтры,делал диагностику показал(клапан ЕГР) я его заглушил прокладкой металической,все равно тоже самое,не знаю что делать,прошу помощи!
Изменено пользователем nejtrino
клапан хз промывал?
лямбда
вв часть типа свечи и провода
маф
давление бенза слабое
ну типа накидать можно кучу
клапан хз промывал?
лямбда
маф
что за клапан?
маф обычно меняют
с лямбдой что делать?
поподробней обьясни пожалуйста что мне делать?
что за клапан?
маф обычно меняют
ну допустим, чего ну меняй все
клапан хх, клапан  холостых
маф обычно редко меняют если дохлый проверяется мультиметром
с ялмбдой глючит ,
что делать руки есть с тестером  пользоваться?
проверить свечи нагар
прозвонить тестером провода вв
проверить катуху на трещины как минимум
прозванить маф
проверить давление бенза
лямбду отрубить обнулить мозги и прокатиться
ну и  так  допустим недавное грм не меняли?
с ялмбдой глючит ,
прозванить маф
нет,грм не менял
катуху ты имеешь ввиду катушку зажигания? или катализатор?
подскажи можно маф как нибудь подручными средствами проверить у меня тестера нету
мы когда смотрели с мастером дроссельную заслонку,он отверстие датчика закрыл пальцем машина нормально заработала(это внутри отверстие) открыл машина начала работать не ровно.Но датчик живой что это может быть?
это не датчик, это клапан
если пальцем закрыл, знач подсос воздуха  идет. возможно допустим гдет дырка или шланг. мож клапан порван я не знаю же  что сказать
а так как то странно вы смотрели,   проблему так и не нашли
то есть если он пальцем закрывает и он работает нормально,то навернулся клапан? Изменено пользователем nejtrino
а не разобрался потому что не шарю,самоучка типо))
Поднимаю тему,все еще нужны советы
ну приезжай ко мне :)
