Появился металический лязг под капотом, сначало был только при переключении передач (повышении передачи в момент выключения скорости) сейчас постоянно. При наборе оборотов, хоть на нейтралке, хоть под нагрузкой, на любой скорости и передачи, когда жму газ. Когда не жму звука нет.
@Serzhant1, ну и откуда этот лязг идет? Открой капот, нажми на газ, да локализуй место звука.
Не знаю точно, где то спереди и справа, скинул видео.
Мондео 2005 года, 2 литра, пробег 207000 км
@Serzhant1, доступ к видео открой. А по сути - скинь приводной ремень навесного оборудования, и проверь без него. Если лязга не будет - проверяй навесное.
открыл доступ. Где приводной ремень?
на моторе, навесные агрегаты приводит во вращение, скинь его и заведи мотор, только не надолго, там и помпа, и послушай, если лязга не будет то соответственно шум от навесных агрегатов или роликов
По видео - походу то ли маховику, то ли выжимному хана приходит.
Как их проверить?
маховик двухмассовый скорее всего
Изменено пользователем Silver63
Попробую.
Это плохо? На сколько попал примерно?
Как его проверить? Он ремонтопригоден? Или сразу замена? Изменено пользователем Serzhant1
Блин, маховик дорогущий, зараза! Может есть смысл на разборке поискать. Но это если именно он. Вскрытие покажет точно
Будем надеяться что не он. А ремонту не поддается, если что? Только замена?
Дело в том что для снятия его нужно проделать кучу работы или уплатить много денюжков слесарям, которые сделают эту работу. Не дай бог чего-то не так с ним потом опять - опять переделывать. Опять влет по деньгам. Так что лучше один раз сделать и надежно. Но конечно хочется чтоб это был не он. Но не всегда выходит так как нам хочется. Лучше учитывать самый плохой расклад, чтоб это потом не стало досадной неожиданностью.
а если выжимной? как определить какой он у меня стоит?
говорят вроде выжимной. Как определить какой стоит? их вроде несколько видов.
По VIN.
Несколько производителей скорей всего.
Принцип работы у выжимного как у тормозного цилиндра. Помощник же газовал на видео и педаль сцепы не трогал.
Выжимной не при делах.
По VIN.
тогда маховик? подскажите пожалуйста.
По VIN.
как по вашему что неисправно? может еще какое видео снять?
тогда маховик? подскажите пожалуйста.[/quote
На форуме Кашпировских нет. По пробегу авто твоего - скорее маховик и сцепа. Проверить просто - на прогретом авто на ровной поверхности трогаешься с 3-й передачи без перегазовки. Тронул - хана сцепе и маховику.
Для начала прокачай выжимной подшипник. Если будешь его менять, то коробку снимут и посмотрят состояние маховика и сцепы.
Вся инфа есть на форуме в темах - через окно Искать - по запросу выжимной подшипник выдает 26 тем, в которых все вопросы рассматривались
