Замена двигателя на KNBA (2.2 TDC, 200 л.с.)
Самого доброго всем дня! Возникла мысль заменить 2-х литровый дизель 163 л.с. на 2.2, 200 лс, соответственно с АКПП. Автомобиль четвертого поколения универсал, менять на хэтч из-за мотора не хочу. Может быть кто подскажет возможно ли это? Может быть возможно и без замены АКПП, может быть возможно только с заменой и ЭБУ? Вообщем, подскажите, пожалуйста, стоит ли? Про чип-тюнинг прошу не советовать, плацебо купировано в детстве. Спасибо!
АКПП там другое стоит.
надо менять комплект: ДВС, АКПП, ЭБУ, провода, насос установить в топливный бак, предохранители...
после замены необходимо изменить центральную комфигурацию, привзять новый ЭБу двгателя к системе PATS(на авто начиная с 2010 года делают только официалы).
главное процесс доверить тем, кто это уже делал.
@boldberg, если коротко - неосуществимо. Гораздо проще поменять железо на текущем двигателе - турбину, интеркулер, форсунки, впуск-выпуск и пр. И главный вопрос: где Вы собрались брать двигатель и коробку? С ворованного авто? Ибо купить за разумные деньги просто не получится.
