Нужна помощь, фото. Что за провода обрезаны под сиденьем?
Доброго времени суток! Уважаемые фордоводы, те кто сечет в эл. схемах, подскажите, что за два провода у меня обрезаны в разъеме под водительским сиденьем?
@uivcrat,
В Мануале порылся не нашёл.
Предположу: ЦЕПЬ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ.
ВОЗМОЖНО обманка (резистор на 5 ом) стоит в штеккере боковой подушки Ибо без обманки на приборке светился бы индикатор неисправности SRS.
Пы.Сы. Глянул в Мануал для СТО по наколке Ник Точно это оно.
Подушки на твоём ФМ не в рабочем состоянии, однако.
Изменено пользователем Жиша
@uivcrat, почитай вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/124553/. Там расписано по цветам проводов.
и еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/54535/?hl=%2Bобогрев+%2Bсидений#entry988782
Судя по странице мануала 501-20B-46 это цепь натяжителя ремня безопасности.
спасибо за ответы. не очень приятные выводы, к сожалению. Как я понял, отключены пиропатроны, морда бита, значит подушки сработали, и их скорее всего не меняли.
посмотрел, что творится под сиденьями. Под обоими сиденьями обрезаны провода одинаковые провода. Фото в моем первом посте. Скорее всего в цепь вставлен резистор, т.к. под изолентой что-то прощупывается. Разбирать не хочется. Сделал фото обоих преднатяжителей. Почему-то они отличаются.
Возле водителя не видно гайку и тросик 2dd708ac3ac0t.jpg,
возле  пассажира видно 239ce47ffabat.jpg.
Вопрос - может ли сработать только один преднатяжитель? И что может быть с подушками в моем авто?
Изменено пользователем uivcrat
Скорее всего их нет и стоят обманки
@uivcrat,
Обманки стоят в этой цепи. Предположу, что подушки уже срабатывали.
Твой ФМ без рабочей SRS.
Обидно, однако, в случАе чего.
Пассажирскую подушку можешь нащупать, глянуть - стоит ли она, провода от нее - справа и слева в бардачке.
Водительскую - надо снимать, чтобы глянуть(не сложно). Ну и ошибочки прочитать дилерским сканером, там все сразу понятно станет. Вряд ли предхоз блок менял.
Пассажирский преднатяжитель мог и не сработать, если водила один был.
