Здравствуйте! Купил форд кугар 2.5 v6 автомат,сейчас по тихонько оживляю его,на нам стоял радиатор от лады и авто немного грелся продавец сказал что нужен родной радиатор и дифузер к нему.
так вот в чём вопрос,подходит ли радиатор и дифузер от форд мандео?
сколько патрубков на радиаторе?
правда ли что каким то образом циркуляция ОЖ проходит через акпп?
Не дифузер, а диффузор. Вот его можно и не родной поставить, но родной лучше. Если у тебя АКПП, то патрубков 4, 2 для охлаждаюшей жидкости, 2 для масла АККПП. Оно охлаждается этим ж  радиатором, пустив напрямую гробят коробку. Радиатор не дешев, но менять нужно. От Мондео подойдет, но смотри именно для АКПП.
спасибо,более чем исчерпывающе.
с акпп тоже проблема,не всегда едет на D приходиться на ручном режиме ездить,и бывают сильные толчки аж двс дёргается,вариантов много (селектор,подушки,и пипец акпп) во думаю может проще механику всунуть?
Сам смотри. Но качественная переделка тоже не дешева. достаточно много деталей меняется.
Толчки когда бывают? На D когда не едет?
по первым подсчётам дешевле чем заменить акпп,да и гарантия неделя цена 500$ за б.у кота в мешке.
если сравнивать с гольфом 3 так особых проблем в перестановке нет,уже проходили.)
парень что продавал мне авто,менял акпп надеюсь что дело в селекторе,нужен компьютер.а пока так интересуюсь, может у кого то было что то похожее.
пока холодная всё включается более менее,прогревается сложно найти D,и в этот момент при переключение происходит удар аж двс подвигается.
может это из за радиатора в данный момент акпп не остужается?
Селектор без компьютера проверяется.
Без радиатора коробке очень плохо, но могут ли быть из-за этого толчки не знаю.
Тема про АКПП в мондевовской ветке почти 250 страниц , почитай.
каким образом проверяется???вот это очень надо,ведь если акпп умирает тогда и радиатор не нужен)
в авто магазинах предлагают радиаторы только на механику,нашёл б\у вместе с диффузором за 50$/
50 долларов неплохая цена, я два года назао за 6 тр. брал.
Каким образом проверяется? Посмотри тему, про которую я говорил. У меня он не барахлит и как проверить я не знаю и пока знать не хочу. А для кого то изучить и пересказать, на такой альтруизм я не готов.
спасибо,буду читать.
