в прошлом году стояла проблема с перегревом, причем хз в каких режимах. Проблема была устранена заменой щеток вентилятора.
Но вот пришло тепло и машина всё равно греется. Один раз уже стрелка уползла к красной зоне...
Температура 95 градусов и выше в пробках, без пробок и тд. Климат выключен, ибо даже боюсь включать.
На завтра записался на чистку радиаторов паром.
У кого какие мысли?
Какая температура в пробках/ на трассе у кого???
Автомат дизель 2.0
Я думаю термостат может быть???
Может и термостат, но сперва чистка радиаторов :) на своем М4 TDCi 6МКПП чистил каждые два года, причем не паром, а водичкой...хотя по цене не ведаю что дороже, а что дешевле.
зы: температура ОЖ поднималась токмо в пробках и на небольших скоростях.
Изменено пользователем pk762
А какая у вас температура в жару 25 градусов в пробках/ на трассе.
Просто я зависимости не найду. Может и в жару быть норм, а может при 10-12 градусах под 90 быть.
Какая должна быть температура двигателя- в норме.? Около 90 или все таки 80-85???
Спасибо.
Спасибо.
Что на трассе, что в пробках - температура была между 80 и 90. Но летом 2010 на трассе встал в пробке и бросив взгляд на приборку увидел что стрелка подошла к красной зоне. Окна открыл, печку на максимум и звонок своему механу. Приговор был сразу - чистка радиаторов. Кстати, как токмо пробка закончилась и скорость стала 100-120, температура встала в норму.
Тоже записался на завтра на мойку всех радиаторов с полным снятием, заменой охлаждайки и "фриона". цена примерно 5 т.р. У Вас какие цены?
6-7 т.р. не ОД.
5 тыр
Снятие радиаторов и интеркуллера мойка, установка, заправка кондея, ОЖ старая, если всю новую, то плюс 1100.
Мойка паром- 2000 насквозь пробивают два радиатора.
То есть если после мойки, с вкл кондеем будет выше 90 то копать дальше?
Вот хотелось бы точно температурную норму.
Написано везде на 82 открывается термостат а про температуру я ничего не нашел...
А 82 это что? Не температура? Вообще есть понятие "рабочий диапазон"... точные градусы я не подскажу, но в нашей ветке наверняка есть эта инфа.
У меня после вывода на конверс постоянно температуры (прошивка от motral), 76-80 наблюдается при любой температуре и режимах
Двиг такой же да?
Круто конечно...
Сейчас ехал домой за окном прохладно а температура 90 +\-
Двиг такой же да?
Круто конечно...
обычный 2.0 140л.с.
Двиг такой же да?
Круто конечно...
А ты 90 +\- по чему смотришь если по приборке это не есть точно. Подключись любой прогой через обд и смотри точные показания может зависимость поймаешь.
Я смотрю или в сервис режиме или в форскане через обд как раз
Результат:
Теперь езжу с климатом)))
При спокойной езде 77-83
Под газом максимум было 89 как скидываешь- остывает.
Наблюдения продолжаю...
Промыли вчера! Грязи Было! Жидкости в кондиционере оказалось в два раза меньше положенного (дозаправили)! Температура упала примерно на 10 градусов (теперь не доходит до 90 градусов).
Поздравляю!!!
Я думаю даст что нибудь еще полная замена ОЖ?
Просто машине 7 лет а я думаю вряд ли кто то, что то там менял.
ОЖ менял как раз при промывке радиаторов, получалось 1 раз в два года (2010, 2012 и 2014)
Разница заметна была?
Нет. Даже цвет за два года не изменялся. Как заливали розовую, так и сливали розовую.
