Приветствую одноклубники.
Подскажите кто сталкивался с этой ситуацией, при вкл R и нажатие на зеркало будь-то левое или правое оно опускается вниз для лучшего обзора в районе заднего колеса, да вот не задачка левое опускается более менее нормально(но чуть отредактировать можно) а вот правое вообще выгибается что не чего не видно, видно чуть ли ни стоящую машину через одну по правому борту. Кто-то сталкивался с регулировкой как их зафиксировать в свое положение ??? Инструкция по эксп., написана как не для русских!!! :D
Ответил в другой теме, повторю!!! Мануал-по русски писан! Надо прочесть, и понять!!!!!! :)  И сделать!!!!!!!! :D  РАНЕЕ РЕГУЛИРОВАЛ???? Или с покупки так???
У меня, кстати такой же косяк и при том настройки заводские, как регулировать так и не понял. @Ездун,если не сложно, кинте ссылку на ответ. Заранее благодарен.
Парни, ну вы даете!!! :)  Короче...-как это делалось в М4 (инструкцию к М5 еще не дочитал, но насколько знаю и помню-принципиальной разницы нет)!!!... Да, что немаловажно (часто все забывают)...:
1. Сидушка должна иметь Эпривод, и кнопочки памяти!
2. Выставляется сиденье себе любимому, ТАК-как это удобно!!!
3. Выставляются оба зеркала (обзор назад)!...
4. Зажигание-ВКЛ!!! (точнее-этот пункт ставится номером 1.5, т.е. между 1 и 2)!!! :)
5. Нажимается кнопочка памяти (до сработки сигнала), точнее-держится!!!-до сигнала!
ЗЫ. Я у себя на 4-ке (может и неправильно делал...)-повторял пункт занесения в память дважды-отдельно для зеркало левое, и отдельно-правое!... :unsure:
6. Это мы сделали-память сидушки и в дополнение к ней-по отдельности каждое зеркало для обзора назад при езде ВПЕРЕД!!!
7. АКПП- в положение ЗХ!!!!!
8. Выбор зеркала, его настройка на заднее колесо (кому как удобнее...)
9. Повторение пункта 5!!!!!
10. Возврат всего в исходное состояние....
11. Специальное загнание зеркал, кресла-в ненужные положения!!! :D
12. Нажатие кнопочки "память" (именно той, которую запрограммировали-1,2,3)-и контроль принятия сидухой и зеркалами (обоими одновременно, переключатель зеркал-в нуле!) требуемого положения!!!
13. После п. 13-вкл. АКПП в ЗХ..., ВЫБОР соответственно левого/правого зеркала, и контроль принятия им запрограммированного положения!!!!!!! Надо понимать, что опускание будет происходить только в случаях!!!:
а) зеркало выбрано (лев/прав)
б) зажигание вкл
в) ЗХ-включено!!!
Все!!! Убеждаемся, радуемся, PROFIT!!! Ездуну- :appl:  :drinks: , а также респект и уважуха!!!
ЗЫ. Удачи всем!!! чуть позже доберусь к мануалу М5-прочитаю, дам номер стр.!!! :)
Дополняю!!!
МАНУАЛ!!!
1. Стр. 87-88...-порядок настройки зеркал в ЗХ!!! (по моему сугубо личному разумению...-п. 5-ИСКЛЮЧИТЬ!!!)!!!... :unsure:
Далее, переходим к...
2. Стр. 157-158...-порядок программирования/сохранения!!!!!!!!
3. Профит!!!!!!!!!!! :)
4. п. 13 из предыдущего поста-не забываем!!!!
Всем, кому поможет-я рад!!! Отпишитесь, как получилось!!! :D
Нихренасебе геморрой ты описал... :blink:
А зеркала не на фиксированный угол опускаются? Например стандартные 35гр., как в большинстве авто с данной функцией.
Что-то у меня сомнения, что бы такой велосипед Форд изобрёл. :umnik:
У меня например всё гораздо проще - АКПП в положение Р - настраиваешь сидушку, зеркала, руль - нажимаешь кнопку М (память), далее номер ячейки 1 или 2 (на ФМ-5 вроде 3 ячейки) раздаётся по моему 3 коротких сигнала - "всё записано".
При правильно выставленных зеркалах и записанных в память - при включение задней скорости, зеркала опускаются на 35 гр. чётко по оси, без всяких "загибов".
б) зажигание вкл
в) ЗХ-включено!!!
Да чуток сложновато ты описал весь процесс но спасибо :new_russian-1:  разобрался, короче все проще ребята
1; в сохраненной памяти(1; 2; 3;) вкл R выбираем левое или правое зеркало нажатием на подлокотнике(оба сразу не опускаются) ждем пока оно не остановится, после этого настраиваем как удобно нам и нажимаем кнопку памяти (которая настроена под вас) до звукового сигнала, вот и все!!! :D
Ну Леш, видишь ли...-люди даже инструкцию прочитать не могут, а если и читают-то когда все сломалось, и то не факт...-что поймут!!! :)  Потому-постарался изложить предельно доходчиво!!! :D
Теперь далее...
1. Фиксированный угол...-я не знаю, что это такое, на и на М4, и на М5-наверняка также....-положение зеркала для ЗХ можно именно настроить под себя!!!!! Люди то разные, крупнее/мельче, длинно/-коротконогие, все сидят по разному... Соответственно-каждому нужно свое положение!!! Которое...-и следует выставить, и потом-запомнить!!! :unsure:
2. Ты кратко изложил все верно, но..-повторяю-для каждого из положений КАЖДОГО зеркала для ЗХ-его надо сохранить!... :)  Далее, про кнопочки-все едино!...
То-то и оно, а мне этого не надо!!! Я левое настраивал-на один обзор/угол/уклон, правое-иначе!...
Да вроде ничего сложного...-коротко скажешь-вы же не поймете никак!!!... Коротко-в мануале написано!!!!! :D
Вау!!!!!!!! :appl:  :D
И так-делается с каждым зеркалом по отдельности, поскольку...-ты правильно написал-оба сразу не опускаются!!!...
Ну так вот ты пишешь...-"вызываем из памяти", а я вам описал, как с самого начала сделать (предполагается, что в память вы еще ничего не занесли...).... Я, кстати-так и настраивал!...)))
У меня вот не опускаются зеркала, видимо потому-что установлена камера заднего вида.
Или я что-то делаю не так?
Ну так камера у тебя...-ЗАДНЕГО вида, а не "бокового обзора колесо-бордюр"!!!!!! :D  :D  :D
Конечно же....-ЧТО-ТО не так!!!!! :nono:  :!:
Осталось выяснить...-что именно?! :unsure:
Подозреваю, что у меня отсутсвует эта фича, хотя и титаниум. Валючаю заднюю+ Правое зеркало и ничего. Принцип работы знаком, на прошлой машине было без проблем. Сомневаюсь, что через настройки надо включать. Видать у кого камера есть зеркала не работают на опускание.
Вопрос к тем у кого установлена камера заднего вида с динамическими линиями помощи при парковке, у Вас есть функция опускания боковых зеркал???
Изменено пользователем FM-V
а у тебя какая комплектация кроме Титаниума
+Навигация
Кнопку нажми того зеркала кот. хочешь опустить и будет тебе счастье
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
А мож у него нет памяти сидушек??? а народ все хочет заполучить.... :)  Или, если прав ты (выбор зеркала...)-тогда прикольно, как люди хотят получить одновременно ДВА опускания!...)))
Так нажимаю и ничего не происходит. Сидухи тряпка, памяти нет, регулировка механическая. Хотя это здесь не причем!
памяти нет
Дружище...-не в обиду!!!!!:
а мануал хоть кто-нибудь пробовал читать???????????????????????????? :D  :o  :cry:
Ты ответил на свой вопрос.......((((
Изменено пользователем Ездун
это как раз причем,это приблуда идет в пакете с кожей и э/сидениями
Точнее будет сказать...-ПРИ НАЛИЧИИ ПАМЯЯЯЯТИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
а памяти нет,потому как она идет в пакете за 110 тыс с вышеперечисленным
Ну и пес с ней и лэд туда же:)))
Инструкцию читал 532 страницы
Да пес с нею!!!... :D  В топе-все включено!...)))
Ну и пес с ней и лэд туда же :)))
Хреново значит, читал! :D
Да чего там вчитываться, везде плюс минус все одинаковое! Вот времена, моя компл. стоила без скидок 1390тр и это с галогенкам и без кожи! И это Форд, кто бы мог подумать. Куда катится мир!
