Здравствуйте, уважаемые владельцы мондео 2.
Моя машинка 1996 года, мондео 2 лифтбек 1.6 После покупки возникало довольно много проблем, но все было исправлено, кроме одной, постоянно докучающей неисправности.
Проблема в следующем:
Когда завожу холодную машину утром обороты холостого хода поднимаются до положенных 1,5тыс и тутже падают до 0. Приходится держать педаль газа, регулируя обороты холостого хода, пока автомобиль немного не прогреется.
Съездил к электрику, проверили датчик путем снятия и подключения к акб напрямую - работает.
Прозванивали проводку с датчика и пришли к выводу что на него не приходит сигнал от ЭБУ. Что делать с этим - снимать ЭБУ и смотреть что там с ними или есть другой путь решения проблемы?
Если снимать эбу, то куда копать?
С уважением  - Евгений.
дтож и маф проверь. на прогретую обороты хорошо держит7 как ведет себя при включение вентеляторов и обогрева 7
Изменено пользователем BodyFieR
Вызывает у меня недоверие тот момент, что + после прогрева появляется  :oops:
Сигнал там минусом идет емнип, а не плюсом
Мне тоже так припомнилось.
@Евгений1988, плюс на клапане скорее всего постоянно, а вот минус периодически подключается. Много раз в секунду. Половина электриков просто не в состоянии понять, есть импульсы или нет.
Самое примитивное- примотай маленькую лампочку (с подсветки приборов например) на те же провода, (клапан не отключай). По яркости будет понятно, что мозги пытаются добиться от клапана.
Датчик холостого хода???? Это ж где такое стоит? Может КЛАПАН? Так клапан и датчик - это разные вещи. Надо как-то стараться применять правильные технические термины. А вообще тут проблема скорее в подсосе воздуха. ЭБУ скорее всего покажет ошибку по смеси - он не может создать правильную смесь из-за подсоса
С лампочкой может не сработать - скважности не хватит для зажигания лампы - она штука довольно инерционная. А если тока хватит для загорания - не факт что на глаз что-то видно будет
Изменено пользователем Silver63
мне нравится   назвал  херч  лифтбэком  ппц,
схема простая
МАФ,  лямбду  ДТОЖ  проверить плюс  давление бенза и промыть форсы  и устранить подсосы и будет щастью  общего решения нету
Тут традиция такая - давать бредовые названия, конфликтующие со здравым смыслом и назначением узлов -))
Дык к бабке не ходи - что показания датчиков приводят к тому, что ECU полностью перекрывает клапан из-за дурных показаний. Подсосы, плавающие потенциалы и т.п. Притом если понаблюдать за сигналом - в момент когда авто глохнет - уже пытается открыть его, но поздно...
