Проблема такая
После примерно получасовой езды при нагретом двигателе во время подъемов начинается кипеть охлаждающий жидкость.
Стрелка почти достигает до красной отметки но когда убираю ногу с акселератора постепенно уровень температуры приходит в норму (в течении двух минут )
Промывка радиатора ничего не дало.
Трижды поменял пробку расширительного бочка но не помогло,
При нагретом двигателе вентиляторы работают постоянно
Прошу помочь разобраться в чем проблема
Машина Форд Мондео 3 ,  2001г   универсал
Двигатель 2.0л Duratec 16 HE
Изменено пользователем Abul
в чем проблема
1. Помпа - развалилась крыльчатка.Снимать и делать осмотр.
2. Термостат - тарелка не открыввает путь ОЖ по большому кругу. Для ФМ 2001 г термос уже умер.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо
Похожая ситуация с наступлением жары. Машина стала перегреваться. Разобрал помпу-в порядке. Снял термостат, ездил без него. То нормально, то опять греется. Проверял на холостых с включенным кондеем, почти час работала- все нормально. Вентилятор работает на первой скорости, иногда на вторую включает. Ож новую залил, радиатор мыл аж два раза, патрубки все горячие, низ радиатора тоже горячий. Не могу понять в чем дело, может при движении датчик температуры тупит или вентилятор? Подскажите как включить тестовый режим?
Предлагаю дальнейшее обсуждение продолжить в одной из тем о нагреве двигателя
