Провал с 3200 до 3800 оборотов
У меня появился провал  с 3200 до 3900 оборотов подскажите в чем причина свечи менял фильтры менял насос менял что еще может быть?
Провода и катушка в каком состоянии? Сними катушку, посмотри, нет ли снизу потемнений, нет ли трещин сверху и с боков.
При замене свечей необходимо обращать внимание на "юбки" свечей, нет ли пробоя через колпачек провода (черные полосы на юбке свечи).
черная юбка есть на 2 свечах что это означает?
конец и проводам и свечам. и катушка скорее всего мертвая.
внимательно смотри на катушку под ярким светом. наверняка там уже есть трещины.
спасибо буду смотреть
из за этого и провал??
