Появилось как-то постепенно. сначала горела лампа абс и тормоза при работе реле свечей накала. Потом началась светомузыка. Бывает и лампа топлива и подушка. Температура как-то зашкаливала была. При включении зажигания климат и часы тухнут, дворник пару раз махнёт...Бывает и уже еду, а абс и тормоза ззагораются. Потом как то стартер не врубался. Что может быть? Куда копать? И опасно ли это?
Поищи электросхемы и просмотри проводку от глючных узлов и лампочек. Я думаю где-то перетерлись или изоляция рассыпалась. Или привет от "дяди Васи-рукожопа". У меня в скорпе так глючило из-за плохих и плохо заизолированных скрутков.
Может где закаротка по какому сигналу, вот и пляшет аппаратура. Надо бы потребление тока по цепям посматривать. Может где отгнил и коротит на общий. Дворники срабатывают когда аккумулятор посажен и пытаешься завести со стартера. Мотор он не крутанёт, но дворниками помашет. Напряжение проседает. Возможно у тебя тоже напруга от кз проседает, вот и пляшут датчики как хотят, постоянно включаясь и выключаясь...
И ещё добавлю. КЗ штука коварная, поэтому у аккума на ночь снимай клемы. Пожары от КЗ случаются. От греха подальше...
Мне это трудно осилить. Только если случайно найду
ТОгда к электрикам. СРОЧНО! :threaten: Пока не получилось фаершоу..
ВЫЛЕЧИЛ!!!!! Вынял реле свечей накала, постучал отвёткой по нему и не место поставил. Всё стало классно!
Уважаемый! подскажите,где же оно(реле свечей накала) находится,не робит оно у моего мони....а найти не могу(((
Под аккумулятором стоит это реле
