После чистки дросселя и замены бензонасоса дергается на переключених
Дядьки! Трабла такая: прошлым летом сдох бензонасос, пробег около сотни был. Послушал жабу и махнул только моторчик. После этого появилась трабла: машина на всегда заводилась с первого раза. Не дабл старт, а именно незавод. Т.е. нажимаешь кнопку, крутишь стартер и ноль. Даже вспышек нет. Со второго раза четко и без проблем. Такое не всегда бывало, но регулярно. По весне машина начала немного тупить, самую малость. На майские стоял в пробке и началось - дерганье, обороты стали гулять, накатом машина не едет, а буквально прыгает рывками. Далее стала тупить сильнее, тема с дерганием в пробках усилилась и добавился баг - давишь на газ, а авто тупо тормозит. Апофеозом стало собирание всех проблем в кучу и практически отказ ехать хоть как. Почистил дроссельную заслонку и поменял свечи - толку ноль. Чек не горит. Посмотрели сканером - ошибок нет, пропусков зажигания нет. Топливная коррекция была 20% приговорили насос. В пользу его замены было еще то, что после заправки поехала нормально, видимо холодный луц сделал свое дело. В итоге бензонасос махнул. Заводится с первого раза, НО! Теперь стало сильно дергать при переключениях. Клемму скидывал два раза - на какое то время становится нормально, потом опять дерготня. Обороты 850 примерно. Немного гуляют на драйве и с кондеем. На хх гут. Что делать и куда копать? До моего шаманства переключалось все четко и плавно.
Изменено пользователем Bamse
Проблема оказалась в клапане imrc. Вчера началась дерготня и тупизм.
EML сначала показал off intake ignition, потом ошибку p2008, а дальше и чек вылез.
Проверка клапанов показала, что один работает стабильно, а второй временами.
В итоге честно попробовал в руси купить клапан, но 4,2 тыс. и ждать день.
Жаба была сильнее + ждать не хотелось = по классической схеме наколхозил от ВАЗ.
Стало сильно лучше. Переключения стали как до всей этой канители, динамика подросла, тяга с низов увеличилась прилично. Эластичность трогания при малом дросселе появилась...
В общем доволен. Жаль, что ошибка не вылезла раньше.
... зато теперь у меня "+ 50 опыт по шаманской диагностике" и запасной бензонасос для дальних поездок или на продажу :)
