4000 км. Стали сильно скрипеть колодки первые несколько метров после стоянки в влажную погоду.. особенно в повороте.. кто нибудь проходил?
слишком акккккуратно ездишь.
Езди пожоще, тормози порезче и все будет ок. У супруги на фф3 тоже скрипели. Пришлось иногда меняться машинами на денек.
ну при езде то нормально, они на стоянке окисляются.
Хотя наверно если перед стоянкой резко тормозить то колодки просохнут Просто как бы на парковке это негде делать)
Изменено пользователем HAlert
Тоже самое.
@Вадим 77 Рус,@HAlert, если долго стоит машина такое может быть - ржавчину стёр за пару торможений и порядок, тоже пару раз было такое в первый год.
Самое интересное, что первые полтора года такого не было замечено. Летом этим началось, а езду каждый день. Не парюсь на этот счёт впринципе, пару раз скрипнул и поехал)))
Доброго времени суток!
Решил написать по косякам машины. Купил 15 апреля 2016г.,2.5, пробег 48000.
1. Буквально через месяц ( и так раза 4, с разными интервалами времени, больше не было) загорелся гаечный ключ, машина дико стала троить, на газ не реагировала, перезапуск решил проблему. Больше не беспокоит( почитал на форумах, пишут мол дроссельная заслонка всему виной)
2. Где то с августа того года начала пинаться коробка. Через месяц чипанул ( прошивка от Аяшева) стало хуже. Пинки при переключении между передачами. На холодную, при переключение из P в положение D происходит толчок. А также редко конечно но на горячую,при развороте когда приходится переключать из R в D , ЛЮТЫЙ УДАР с характерным звуком. Обращение к ОД безрезультатно.
3. В начале лета этого года, жутко облез руль, поменяли по гарантии,поменяли быстро и без проблем. Появились щелчки при рулении, опять к ним, пропало. В чем дело спрашивал, не признались.
4.На передних тормозных дисках с обоих сторон образовались глубокие борозды, по ощущениям немного стало хуже тормозить (колодки живые) ответ от ОД был таков, компания форд не считает это дефектом, но мы пойдем к вам на встречу и сделаем хорошую скидку при покупке новых. Ответ не устроил. Дошел до руководства, предложили при следующем то (60 тыЩ) решить проблему. Посмотрим.
5.Зимой не работала кнопка обогрева стекла на панели ( не помню где прочитал) но решением, было включение режима, непосредственно на дисплее.
6. Редко, но все же подглючивает СИНК, а  именно глючит дисплей, помогает сброс путем зажатия кнопок. Также с чипом допилил нави, и обновил синк до 3.10, опять же не все гладко, бывает не видит sd карту. Иногда писк парктроников идет из приборки от куда то) а в обычном режиме тихо работает, если кто знает как прибавить громкость, подскажите пожалуйста.
7. Дико заскрипели все двери, как на сранном шарабане, ОД устранил путем обильным  запшикиванием какой то белой хренью)
8. Сверчки переодически появляются, чаще всего из торпеды.
9. На заднем бампере(рядом с крышкой багажника) появилась потертость.
Не критично в целом (кроме коробки конечно) но всё же. А так авто радует, особенно динамика после чипа. Спасибо что дочитали)
Изменено пользователем Rash1k
Глубокие борозды? А откуда они взялись? Предположу, где-то хапнули песочку....Так что радуйтесь, что ОД хоть как-то готов поучаствовать в решении проблемы.
Все остальное обсуждено вдоль и поперек, что даже не интересно.
Диски подстерлись, вот и стало заметно. Не криминал ни разу. :)
Ребята зарастёт! Кто сталкивался? Стали слышны щелчки приповороте, причём треск идёт от колёс. Не из салона. Вчера снял колесо на даче. Начал дергать привод и услышал характерный звук. Такое ощущение что он сухой. Причём при разгоне цуствую вибрацию. Это от приводов 100%, выучил эту вибрацию ещё после С-Max. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Менял ли привода?
Не долго, за ночь. Причем вроде сейчас потише стало, певый раз удивился, даже полез искать, думал камень куда то попал)
Надо заехать в любой технический центр, чтобы посмотрели шаровые опоры. Возможно и шрус, если пыльник порван и в "гранату" набилась со временем всякая грязь.
Пыльники целые!!! Шаровая живая.но люфт с самом приводе, точнее внутриннем шрусе ( который трипойд), причём звук металический и сухой!! Думаю что изначально он был такой.
Внезапно перестали пищать задние парктроники. Картинка есть, звука - нет. Дверями хлопал, глушил/заводил. Эффекта - ноль.
Мужчины, а никто не заметил, что лобовое изнутри быстро покрывается мутной пленочкой? Климат включен на полный автомат - в том числе и управление воздушными потоками. Извелся вытирать его. На прошлых машинах такого не замечал. Машине уже год и по идее все выделения пластиковых деталей салона должны уже уйти
Изменено пользователем bin0001
Есть такое, машине год, сам не знаю откуда эта хрень((
А вкл/выкл с кнопки парков? Клему снять?
кнопкой - хм. не пробовал, ибо не видел взаимосвязи, ибо картинка-то на экране имеется. но попробую.
Клемму сбрасывать - ну это на самый крайний случай.
пока что все глюки (звук парков из торпеды а не динамиков, нежелание ворочать LED фарами и т.п.) проходило само собой
@igormts, Ага и заднее тоже - но я на него уже забил. На протирку переднего сил только хватает. Я и антизапотевающую жидкость мажу, толку 0
Я и не говорю что потеет, пленка просто на стекле. Не как бензин по воде, а просто типа очень-очень легкой дымки. Жить можно, но раздражает
 Налет какой то. Мож пить бросить?
Скорее курить...У меня от сигарет. Уже убедился. На мойке равшаны спец жидкостью отмывают. :D
Да, загадка.....Я был уверен, что от сигаретного дыма. Сейчас вспомнил, что в других машинах такого практически не было.
