В 15 году датчики давления в колесах даже в комплектации Ambient присутствовали.
Титаниум х - это кожаные сидения с памятью и темные стекла
Остальное - другие пакеты
Блис - пакет техно
Навигатор и камера - нави
Лёд фары - тоже отдельная опция
Плюс в 15 году часть сегодняшних опций, шла уже в базе титаниума: датчики давления, надувные ремни...
И ещё, почему iPhone перестал по блютусу, подключаться с первого раза? На телефоне, устройство sync, нужно забыть, в sync его удалить, после iPhone выкл/вкл все заново найти, синхронизировать- вот только тогда получается.
Задам вопрос тут, как в самой читаемой теме.
Коллеги из Краснодарского края, подскажите нормального ОД в Ростове-на-Дону или в самом Краснодаре. Чувствую, что ТО5 (75000 км) придётся проходить в отпуске. Ехать из Ейска, если что. Заранее спасибо за помощь.
чуть больше 20тыс км, 2 года машине - потек сальник коленвала или прокладка клапанной крышки (пока в процессе определения).... маслянное пятно внизу. вот такие дела....
Изменено пользователем vikpers
Кто знает сколько у нас стоит компрессоров для кондея? По идее же 2? А то сегодня жена включила его, так на водителя тёплый воздух идёт, а на пассажира холодный при одинаково выставленной температуре.
@My39ka,@Димас1979,
мужики, а может у нас 2 мотора? По логике - ведь у нас 2 передних колеса ведущих :D
и реально не 2,5 у Вас, а 5 литров :friends:
https://yadi.sk/i/B16iA6Ns3JuTJD
Один! Это все заслонками регулируется! Подклинила видимо.
Если он один, то почему двухзонный климат-контроль? Один компрессов выдаёт разные диапазоны температур? И если бы подклинило заслонку, то там бы вообще не дуло, а идёт именно тёплый поток воздуха.
@Димас1979,
так же как и регулирует тепло-холодно. просто стоят две заслонки условно, для пассажирской стороны и для водительской. если одна температура для всех то гонит как есть, если пассажир ставит себе например 19 а водитель 22, то заслонки перекрываются в тех пропорциях чтоб на 2 пассажирских воздуховода шел воздух 19гр а водиле 22гр
на схемах у климат-контроля 4 электродвигателя каких-то а просто кондей из всего 3 шт. вот эти движки и крутят заслонки видать
с 2мя кондеями наш овощ не поехал бы вообще)))
Подскажите пожалуйста. Пробег 17 тыс. Заметил при полностью открытых дверях достаточно громкое щелканье, в районе петель. Никто с таким не сталкивался? особенно заметно если при полностью открытой двери немного покачать ей вперед назад.
@ArcticFox, я тебе верю))) Просто мне непонятно, как он разные температуры выдаёт.
Как два водяных смесителя на одних и тех же трубах. :D
Вчера внимательно посмотрел схемы вечерком (черт попутал про два компрессора, просто выбираю родителям холодильник с двумя), @ZelDol скорее всего прав про заслонку.
@Димас1979, устранил?
Я разбирал блок климата на другой машине, видел устройство.
А вот новый руль, спустя год после замены. Нижняя левая четверть. Думаю, скоро поплывёт
Изменено пользователем Jayco
Не тереби его)))
Сегодня вырезал столбики из пенопласта, запихал через снятую решетку с индикатором аирбега в левую сторону. Начала проседать сильно замененная по гарантии 1.5 года назад торпеда. Вроде пока приемлемо стало.
А как эта решётка снимается?
Фото отчет бы.
Да банковской картой за край приподнимаешь и тянешь вверх. На защелках по периметру она
Фото отчет бы.
Да там фоткать особо нечего. В образовавшуся дыру по центру подсунул столбики вырезанные по месту. Провисать у меня начала как раз слева от индикатора аирбега
