Траекторию же, вроде как, активировали.
Разве? Значит я что-то, где-то пропустил :( А кто в Питере это сделает?
Про китай речь...
Разве? Значит я что-то, где-то пропустил А кто в Питере это сделает?
Если камера оригинальная, то пишите в ЛС
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в течении какого времени, после выключения двигателя, пропадает подаваемое на прикуриватель питание? Меня хватило на 30 минут ожидания около закрытого авто, прикуриватель как работал, так и работает, выдернул, ушел домой.
Ранее на всех авто при выключении двигателя пропадало и подаваемое на прикуриватель питание.
Вот думаю ехать к дилеру и выносить мозги или у всех так интересно?
В разъеме USB питание пропадает примерно через минуту после выключения двигателя.
Спасибо.
В мозгах зашито 1ч 15 мин. В принципе это настраивается, на практике не проверял.
Давненько я тут не был...)
А я вот пошел снимать сетку центрального динамика на торпеде. Попробую подложить-подсунуть по центру кубик вспененной резины. Замененная год назад по гарантии торпеда опять начала коробиться и проседать(((
@chernich,
ну форд же до сих пор ищет решение (или не ищет), уж год как кормит обещаниями
А по моему он уже нашел решение
кормит обещаниями
Да и надеется что ради нашего рынка форд станет что то менять на мой взгляд сильно самонадеянно. Слишком малый доход в нашей стране у компании чтобы еще тратится на переделки. К тому же если они признают это косяком и исправят то придется проводить сервисную а это опять затраты.
Не был тут месяцев пять, ребят закончилась история падающей торпеды?
Изменено пользователем Jayco
@Jayco,
неа, все также как и было.
полностью согласен и месяца три назад тоже самое писал тут. чтоб что-то поменять - это надо торпеду новую, а ради рашки никто производство переделывать не станет.
Пошли метастазы на крышку багажника и задний бампер :о)
Как так? Гнить начинает? Появились пузыри?
У себя такого не заметил.
По поводу торпеды, у меня она особо не падает, чуть прогнулась в одном месте, даже не заметно.
Но думал мало-ли решили?
Потертость появляется... Только непонятно как - там в щель палец пролезает, при хлопке не достает, бампер не гуляет… Есть почти у всех и преимущественно с левой стороны...
Потертости на бампере и крышке багажника с двух сторон. Зазор в порядке только с внешней стороны, но если посмотреть внутрь (желательно с фанариком) между крышкой багажника и бампером, то видно что зазора нет. В общем мне это устранили по гарантии, путем замены оригинальной резинки в крышке багажника на колхозную не оригинальную.
Причина потёртости очень проста - это наша сборка с несоблюдением технологии. В моём случае было так: почитав о проблеме на форуме стал присматриваться к бамперу у себя. Через некоторое время "появилось", поехал в Авилон там нехотя сделали фото и сказали что позвонят и пригласят в течении недели. Естественно никто не перезвонил и я  залез на экзист посмотрел как там с креплением увидел что под фонарём стоят два пистона один 8мм, другой 8,5мм, снял один из задних фонарей и увидел, что пистоны то отсутствуют а точнее стоит только один тот который 8мм и стоит он на месте где должен стоять 8,5мм то есть он по сути ни чего и не держал! Под вторым фонарём та же картина. Поэтому и появились потёртости т.к на скорости приподнимало бампер потоком и тем же потоком прижимало крышку багажника.Заказал новые пистоны, поставил согласно схеме в свои места. Сейчас проблемы не наблюдаю!!! Цена вопроса 350р
Изменено пользователем Edmund
напиши номера этих пистонов
Ford 1 028 521
Клипса крепления подкрылка-2шт
Ford 4 663 587
Заклепка-2шт
Пистоны стоят прямо под фонарем? Их можно увидеть не снимая фонарь?
Фонарь надо снимать! Ничего сложного там всего две гайки!
Это один из пистонов?
Если это он, то их будет видно без снятия фонарей.
Товарищи, наберусь наглости и попрошу фотоотчет. Спасибо.
Вот еще фото Они?
они, вот у меня их и не было, после установки проблемы не стало.
А у меня они есть и проблема тоже есть :(
спустя 21к пробега так и не понял нахрена 2 дорожных компа в машине, если они оба сбрасывают пробег на 7000км? моточасы дальше идут, расход остается а пробег обнуляется(( на кой черт их два то? думал один межзаправками сбрасывать а второй после 7500 как масло поменяю...а хрен вам))
