Крышка корпуса салонного фильтра прикрыта не полностью, не села на место.
Метод лечения - скинуть бардак и поправить крышку. У меня так было после ТО, жопоруки дилера постарались.
Вполне возможно. Как раз вроде после ТО и началось.
А самому бардачок долго снимать?
Там четыре самореза - два снизу и два закрыты вставкой с воздушным дефлектором. Видео с алгоритмом замены фильтра есть в теме про салонный фильтр или на ютюбе.
Крайний раз потратил 30-40 минут на замену, в первый раз примерно также. У дилера во время ТО минут за 15 поменяли, точнее не засекал.
Помогает выключение-включение.
Переключение в другой режими обратно тоже помогает, например, в режим телефона с радио и снова в режим радио. И музыка не прерывается :)
Лучше тогда дождусь ТО..
Народ а кто Транспондер на лобовое клеил. (Это такая штука чтоб на платных дорогах не останавливаясь проходить шлагбаумы.) Так вот сам и вопрос считывается нормально.? Не мешает сетка обогрева стекла??? В понедельник в Крым рвану купил себе и теперь задумался работать будет или нет?
наклеен в верхнем углу. без нареканий
telepass европейский тож без нареканий
А в каком углу справа или слева или по центру в инструкции написано по центру
И еще подскажите, как отключить сигнал ограничения скорости, а то после 130 начинает пищать.
MyKey настраивали? Посмотрите в инструкции по этому пункту - скорее всего вопрос именно в нем. Инструкция есть на сайте Ford, если нет бумажной версии.
Бумажная версия есть, но пока до нее не добрался. Надо будет прочитать про MyKey в инструкции, наверно дело в нем.
А самому можно настроить или подождать ТО и там попросить? А если попробовать взять другой ключ?
У меня в авто наклеен на шелкографию возле зеркала справа, все отлично работает..
На ТО все работы не входящие в ТО оплачиваются дополнительно,а дальше решайте сами
А подогрев лобового у Вас есть???
В углу со стороны пассажира
После первого ТО при движении на скорости 90-110 стал возникать какой-то резонанс и гул, предположительно в районе передка - что может быть? Защиту не докрутили?
Коллеги!!!
а ни у кого датчики парка не глючат ???
Тут какой то косяк. Всегда один и тот же алгоритм: приезжаю с дачи (50 км) из которых где то 30 км 160-190 кмч (есть такой прямой замечательный участок)..
Приезжаю в город и когда торможу на сфетофорах до нуля вдруг правый второй парк пищит красным!!! И так каждый раз как оттормаживаешься и не обязательно очень резко..  главное что когда останавливаешься до нуля.. Причем попищит и затыкается до следующего раза.. Потом вроде как проходит..  Сначала думал землю видит когда морда клюет вниз.. но когда выбираюсь с дачи по холмогорам - она бугры не видит, т.е. парк не пищит как резанный.. Помню как то раз помогло когда постучал по нему.. ну так со зла..  тут же прошло все..  А так все работает все хорошо .. все видит..
ХЗ. ни у кого не было такого.. ???
