Всем доброго времени суток, проблема такая , помогите  пристроить этот провод
Изменено пользователем tockoetockoetockoe
Немного похоже, что от контакта вставного (папа или мама), либо прикручивающегося (под винт) отвалился. Провод не длинный, можно покрутить до куда достанет. Жаль своя далековато, глянул бы.
Примерно могу сказать , что судя по цветам проводов ( на маме , мама нижний штекер) он связан с включение вентилятора охлаждения двигателя , там такие же провода по цвету , что и на датчике включения вентилятора ,который на термостате..
Может поможет - а не на моторчик холостого хода сей провод?
Или посмотри может на ТНВД сей провод идтить
Изменено пользователем Алексей 3473
у меня тнвд механика , только один провод идет на клапан,, двиг глушить))
Тоды попробуй посмотреть карлсоны.
вот вентилятор  раньше включался как только включишь зажигание, приходилось штекер скидывать с него , потом разобрался что к чему, подключил датчик, все заработало норм, проблема осталось в том, например приехал я домой машина нагрета вент работает, двиг заглушил и вент останавливается тоже, хотя на сколько я знаю, вент должен работать пока температура не спадет, и потом вент отключится должен ,, вот этот провод и надо подключить только куда вопрос???
я думаю, вентиляторы при выключении двигателя должны останавливаться. зачем охлаждать жидкость в радиаторе - она больше не нагреется, циркуляции ведь нет.
Провода выходящие их штекера соединяются все в один в изоляции или я чего то не понял?
Сегодня гляну как у меня сделано, отпишусь.
да провода выходящие из штекера , соединяются в один провод.
