Туго переключаются передачи.
Доброго времени суток друзья. Подскажите что может быть!? Купил Мондео 1, 94гв, 1,8 бенз, МКПП. Проблема такая: очень туго переключаются передачи, особенно первая, бывает вообще не возможно включить, сцепление тоже очень тугое и срабатывает только у пола авто. Масло в коробке маннол залито. Машина до этого стояла в гараже 2 года, бывший хозяин говорит что сцепление менял до стоянки. Еще бывает обороты плавают на хх. Буду благодарен любой информации!
Во первых прокачай сцепление,во вторых если все равно будет брать у полика,ждет тебя замена диска,а может и корзины,брат.
симптомы были аналогичные плюс буксовала сцепа. заменнил сцену полный компплект и педаль сцепления стала мягкой-мягкой, скорости включаются четко-четко и пропал звук скрежетания при выжиме сцепы.
комплект ставил Luk
мастер сказал что заодно разработал тяги которые от салона в коробку идут.
ок. попробую!
комплект ставил Luk
ок. спс за отзыв! во сколько замена сцепления обошлась полностью? и что значит буксовало сцепление?
привод какой у тебя  гидро или трос?
проверка сцепы  диска. тронься с 4-5 передачи если проедет 50-100 метров диск дохлый
сцепа, комплект  если  трос  выжимной  корзина и диск
если гидро то комплект диск и корзина + гидро выжимной  цена  жесть
+  замена сальника КВ
если делать самому то даром работа если в сервисе  от 5 р  гдет замена
буксует. тоесть движок орет но не едет обороты бешенные  ,  и также может вонять феродо
Изменено пользователем visla
буксовало так значит - в начале еду себе на 60 кмч. хочу сделать маневр опережение включаю поворотник нажимаю на газ- тахометр вверх, скорость как была так и осталась. а потом хуже - на 3 ей передаче, на второй. трогалась только с трехтысяч оборотов.
комплект достался почти даром на форуме екзиста купил, чел машину продал детали остались.
4 т.р. комплект
7 т.р. замена.
взял масло в коробас 3 литра на замену, мастер сказал ни грамму не выплеснул. поэтому пошел сдал назад.
Изменено пользователем Славчик
так у тебя небось трос. тогда там и прокачивать нечего. вот ослабить можно. я 4 месяца ослаблял.
Неподскажешь?сцепа схватывает в самом конце, прям в самом самом
И что бы на скорости переключаться, можно слегка сцепу отжать, и переключить скорость
Сцепление подошло к замене, верно?
С 3-4-5 не пробовал тронуться.
чтоб узнать точно с 4 тронься  там ясно будет
тут  2 варианта
если не буксует, разгоняется,  и  не дергается трогании
а печальный все вместе
а так  узнаеш готовиться тебе или нет еще, на покупку сцепы всборе с сальником кв
