двигатель cjba провернуло вкладыши замена или ремонт
Всем привет! Проблема в следующем : двигатель cjba провернуло вкладыши на шатуне 3 цилиндра коленвал поцарапало прилично + к тому его из перегрева погнуло - короче он под замену 100% . Теперь вопрос какой коленвал и с каких двигателей подойдёт? Или всё таки поменять двигатель и возможно его поменять на другой  какой именно? другие 2- литровые двигатели от ford c такими же параметрами? возможно поставить без замены проводки , мозгов без замены датчиков? в частности интересует 2 литровый MI4 так как он у меня есть !?!
меня интересуют более ранние модели двигателей про мазду это всем известно, как капиталить на этом сайте тоже море информации. интересует замена на FORD двигатель 2.0 литра КАКОЙ БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕЙ ЭЛЕКТРИКИ!?!!
А нахрена электрику менять?
так в этом и вопрос возможно ли это - на сколько корректно будет работать двигатель, приборная панель , абс , подушки. Оставить всю проводку и датчики с cjba и установить на двигатель mi4??? На каком ford - овском 2-х литровом двигателе стоит ремень а не цепь?
все дуратеки с 1.8-2.0 с цепью, бери любой, от ФФ2 от ФМ4, железо одинаковое
то есть можно поставить любой без замены датчиков и мозгов?
@kazakov, ты только не обижайся))) блин, здесь очень много информации о том, как люди ставили и с фикусов моторы, и с вольво. Железо полностью идентичное.
конечно без обид, но я тут весь форум перелопатил чтобы найти подобную инфо, да что то есть , но нигде не расписано подробно что да как, по своему опыту уже научен что сначала надо собрать всю инфо и что потребуется чтобы потом не чесать затылок и не искать недостающие запчасти, прошивать мозги которые нешьются и т.д.. если подкинешь какие-нибудь ссылки с сайта или другого источника то буду очень признателен.
Ребята АУ!?! реально нужна помощь хотя бы советом!!!
Попробуй связаться с Майклом
