Поиогите разобраться. Болтаеться полуось.
Привет,
помогите новичку сделать диагностику проблеме.
Болтаеться полуось со стороны коробки т.е возле колеса вроде бы все отлично закреплено а вот куда она входит в коробку- есть люфт.
Грешу на внутренний шрус.
Никаких проблем вроде бы нету кроме как скрипа при трогании с места на вывернутом руле.
Подскажите, какие детали нужно что бы убрать этот дефект.
Вот уже даже нашел на разборке деталь: http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/poluos-ford-mondeo-ford-mondeo-mk-1-2-tdi-IDa9HTH.html#41f7d4090a
Но как вижу тут паручасовым заменом не справиться, хрень полностью в коробку вставляеться (это масло сливать и т.д, ну в общем помогите добрые люди.)
Совет- на разборку едь со своей снятой, шлицы считать чтоб можно было.
Масло сливать не нужно. Поддомкратить немного, чтоб перетекло на другую сторону.
Меняется за полчаса. Это если не прилипла в ступице.
Тебе нужен трипоид, его называют ещё внутренняя граната.
На разборке это 50/50 рабочая деталь.
Брать привод дорого, а заменить только трипоид намного бюджетнее.
Вот уже даже нашел на разборке деталь: http://lvov.lv.olx.u...html#41f7d4090aНо как вижу тут паручасовым заменом не справиться, хрень полностью в коробку вставляеться (это масло сливать и т.д, ну в общем помогите добрые люди.)
Ну если надумался, то меняй.( я бы не мешал машинке жить и работать, но это мое личное мнение) А по замене полуоси, то принцип такой http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
