Я живу в приморском районе, работаю в кировском. Но могу приехать и еще куда-нибудь))
Давай после праздника спишемся и решим когда и где.
@Андрей 545,
Дык это примерно то же самое, о чем мы с Серегой выше обсуждали. Уверен, что звучать как то будет, но нужно укреплять полку - греметь на большой громкости будет. Мне так кажется...
@Андрей 545,
Дим, поэтому и выложил, что тоже самое...примерно.))) Просто эти есть в продаже.
Полку укреплять по любому. Зато можно не резать ткань, для НЧ не помеха.
А у нас проводка под задние блины штатные и саб не заложена?
Нет, надо прокладывать.
Что пишу блин, вообще ничего для задних блинов нет, ни проводки, ни усилителя :)
Гриша писал, там 3 микрофона, блок усилителя с процессором, центральный динамик, полка задняя другая. Короче много чего нужно. И проводка под это дело в основном напольном жгуте. То есть салон разбирать и жгут менять. Или колхозить проводку отдельно. Изменено пользователем chernich
понятно, все по штату слишком большая морока получится. Для начала ограничусь шумкой дверей, а там посмотрю как заиграет:)
не особо сильно и укрепили https://www.drive2.ru/b/3214143/    , ( точнее вообще не укрепляли, а шумкой отделали и кузов и полку ) мозг взорвется на много раньше, чем появится громыхание, при том что на андроиде у меня программно вытянуты басы, напоминающие САБ по звучанию.
Изменено пользователем Igor375375
Кто-то из наших ставил эти:
http://avtozvuki.com/catalog/all-subwoofers/6x9/
Неплохо бы узнать , как получилось.
Я себе поставил такие сабы CDT + усилок Kenwood
Как сабы с включенным фильтром высоких частот, по моему, то что надо. Басов добавляют, не локализуются, с основной акустикой, на мой слух спелись. Физически места не занимают.
Пробовал включать с отключенным фильтром, т.е. как обычные колонки, мне не понравилось. Сцена смещается назад. По моему, это не объём , а просто искажение звука. Может кому-то и нравится, мне нет.
Есть нюанс: у этих сабов есть разные модификации по сопротивлению. Мне попались 2Ом, не всякий усилок сработается.
Изменено пользователем ARV
А подключал как? Сигнал брал с задних динамиков на высокоуровневый вход кенвуда? Изменено пользователем chernich
Сигнал брал с передних динамиков. Подключался около разъема на магнитоле.
Здесь обсуждали:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/141546/?do=findComment&comment=3096100
С подключением и настройками все правильно. Сам думаю делать так же. Брать к ним одноканальный усилитель с обрезанной по верху частотой и гасить лишнее фильтрами.
У меня вопрос: они(динамики) парами продаются или по одному?
Я себе поставил штатный Саб с усилком. Есть комплектации с 10 динамиками без dsp т.е. блок магнитолы АСМ и небольшой усилитель, который  устанавливается в багажнике справа, отверстия там все предусмотрены. Фото номера усилка прилагаю, также схему подключения и разьема АСМ. Так же обратите внимание что родные блины с сопротивлением 2.3 ома. И естественно все это чудо без переконфигурирования блока АСМ будет молчать)
Если кому нибудь понадобится то сброшу файл конфигурации АСМ с такой системой.
А полку меняли? Она же другая идет с этими динамиками.
И ещё вопрос, в меню синка появляются после конфигурирования какие нибудь пункты в настройках аудио? Типа уровень сигнала сабвуфера...
Это что получается? Контакты 4 и 17 разъема С4821В - линейки на саб???
Не. Это не линейки. Там балансный высокоуровневый выход сулюдя по всему. И видимо молчащий без конфигурирования
Серег, а почему другая? Чем отличается от нашей?
я про верхнее покрытие. Там же жесткая штуковина оклеенная черной тканью. Формально под эти динамики идет другой каталожный номер этой штуки. Видимо с дырками и решетками на ней. Если ставить штатные динамики и старую полку оставлять, как решать вопрос с сетками сверху? Дырки то прорезать можно... Изменено пользователем chernich
В жесткой штуковине дырки резать. Ткань оставлять, она нч диапазону не мешает. Тогда и сетки не нужны. Хотя, конечно, нужно пробовать.....
В принципе, сетки нонэйм копейки стоят.
Изменено пользователем Андрей 545
Ну собсно пофиг же, что он высокоуровневый, зато именно срезанный суммированный канал НЧ.
Ну да, как то так видимо. Схемы глянул что только что разместили тут. Ну по идее нештатно тажа хрень выходит. Проще только реализовать.
