19.08.2019 в 22:26, Igor375375 сказал:
Вернулся ...на перетяжке салона авто до конца недели...забыл, извини, напомни через неделю, сфоткаю...
Не забрал ещё авто?
10 минут назад, zaynuckov сказал:
Не забрал ещё авто?
Завтра утром, спасибо что напомнил сфоткать )))
Странно, что никто не обратил внимания на хрустящую лицевую панель климата . Я её снял, а половинить очково. Хрустит вся от малейшего нажатия или скручивания...
3 часа назад, Drinkins сказал:
Уже писал в 2017 году и ранее: Прежде чем искать скрипы, жучки, вибрации, проделайте ради эксперимента, можно использовать WD40, но лучше более вязкое....тогда точно хватает на очень долгое время.
 Писалв 2017 и ранее:.......Все кого интересует скрип, не понятного происхождения - торпеда, зеркало заднего вида с накладкой, дверные карты, скрип на сельской дороге и скрип при повороте вправо, влево с подъёмом,спуском.
Почему привёл ссылку выше, потому что прежде чем искать настоящий источник скрипа, надо прежде избавиться от скрипа, дребезжание и вообще непонятных звуков, издаваемых этими уплотнителями(именно изображенные и обклееные фетром на фото выше).
Езжу второй год и периодически смазывал силиконом все эти уплотнители(четыре двери), звук меняется кардинально, т.е. 90% непонятных звуков уходит.
Хватает на две, три, четыре недели...Последний раз смазал тем маслом, что доливаю в двигатель(5W20 - это не реклама масла), просто под рукой ничего не было, аккуратно на тряпочку и втираю в резинки(не мажется вообщем). Может учитывая всё выше сказаное и дилер решил обклеить все это ...
Все это уже писал на форуме, но давно...
1 час назад, uri46 сказал:
Так по ссылке на фото не родные фетровые накладки? Я у себя не обращал внимания, что там. Ты смазывал их или просто резинку в том месте, где они наклеены кем-то (у другого человека с фото)?
И на масло не прилипает пыль, не натирает прилегающие места?
У меня было почти тихо пока не пролил силиконом дверные резинки. Потом стало совсем тихо на некоторое время. Но еще позже появился скрип резинки о крашеный металл в те моменты, когда кузов "играет" на кочках и дверь чуть "гуляет" в проеме. Это даже не скрип, а похрустывание, на словах трудно описать. Вот думаю - отмыть силикон и сделать "как было", или смазать чем-то другим...
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
У меня нет фетровых наклеек, фото только для информации, о том какие резинки смазывать.
Количество пыли зависит от вязкости масла, на моторное масло больше, на силиконы меньше, если постарательней втереть пыли почти нет, последние два года уже ничего не натираю, то ли насытились смазкой, то ли уже подизносились. Но и лишних звуков нет.... Потертостей никаких нет.
29 минут назад, uri46 сказал:
Думаю, резинки примялись и приняли нужную форму. Наверняка и дверь стала легче закрываться. Я после покупки вообще был расстроен тугостью дверей, но месяца через три стали закрываться хорошо.
@uri46 Прочитайте пожалуйста что именно я писал, а потом свой "ответ". Я написал именно про переднюю панель, которая со временем забилась пылью и хрустит от малейшего изменения своей геометрии или легкого давления в любой точке.
22 часа назад, uri46 сказал:
Проверил у себя - точно такие же фетровые накладки как на фото стоят с завода. Возможно, это еще одно отличие Titanium Plus, а может добавили с какого-то момента...
1 минуту назад, Alex_Erofeev сказал:
Да они изначально есть у всех. Я без них не видел
19 минут назад, chernich сказал:
Я их только В 2017 в салоне увидел. У меня машина 2015 года...
Изменено пользователем uri46
9 часов назад, Drinkins сказал:
Панель разбери, всё смажь. Если ничего не изменится, смажь резинки, только на всех четырёх дверях и багажнике.
7 минут назад, uri46 сказал:
У меня на 15 года были
4 минуты назад, chernich сказал:
У меня машина март 2015, покупал в июне...может позже и пошли...
Так у меня тоже март
44 минуты назад, chernich сказал:
Может сами дилеры доклеивали, хотя навряд ли, им это не особо надо. Может на заводе клеили то что есть на складе.
Но с голыми резинками, звук был ещё тот, ещё и не понятно откуда идет, отовсюду, ещё и на поворотах с подъёмом скрипело как на телеге.
Кто тут писал, что лучше не маслом и силиконом, а мылом. Это правда?
14 часов назад, varezprog сказал:
23 минуты назад, Alex_Erofeev сказал:
@varezprog, нейтральным мылом смазывали ограничители дверей. Про резинки не встречал.
Ещё свечкой можно натереть..))))  Вазелин то же подойдет...)))
Привет всем. Сегодня локализовал еще один тррр в машине. Звук как будто большая пластмассовая фиговина дребезжит. Проявляется на сильно шершавом асфальте. Казалось что откуда то сзади и справа, долго думал что пластиковая накладка на порог дребезжит. Однако оказалоь что это какой то провод за синком, похож на коаксиальный, наверно антенна.  Когда кузов вибрирует от стучит об пластикувую перегородку и звук сильно резонирует в салоне.
Фотка может кому пригодится - вид из снятого бардачка за синк
Изменено пользователем HAlert
