Всем привет
Проблема сразу проявилась в отсутсвии наращивания скорости. Просто педальв  пол в городе на 3-4 передачах а скорость еле-еле...
Потом разок заглох на светофоре , как отпустил газ, холостой всегда около 700 , сейчас же ничег оне меняя , стрелка дердится на уровне 500.
После рабоыт ехал - заметил, что под горку вообще не тянет, и постоянно глохла периодически, даже во время движения , равномерного движения по проспекту 60-70 км, немного на нейтралке проедешь и все ,обороты на ноле - заглох. заводится сразу же без проблем  иеду, но столько же почти...
я не понимаю .что это может быть...
Подскажите пожалуйста чего бояться?
Моня 98 г 1.8 дизель
Шланги обратки, клапан обратки посмотри. Попробуй холостые повысить винтом. Пошамань с ТНВД. Может чего найдется.
Да,кстати, троить начал немного на холостом!
Выхлоп завтра только посмотрю(
Сразу как только заметил , что плохо едет, первый раз заглохла когда кще вчера, когда завелась, первую секунду что-то трещало чтоли из капота со стороны водителя. Если не показалось, т.к. Больше такого не было.
Еще , что менялось с последней поездки - заправлял топливо из канистры. Топливо норм , это точно, может эта информация тоже полезна .
Есть идеи? (((
Есть идеи? (((
Возможно лопатки подкачивающего насоса низкого давления. Штуцер обратки  продуть можно,  у меня когда завис там поршенек были проблемы с тягой.
Так же можно закрутить винт на клапане низкого давления на два оборота и обороты повысятся до 850.
Изменено пользователем postcash
Троит? Какой выхлоп на ХХ и при газе?
Цвет выхлопа вроде норм, Обычный.
НА 4 (слева направо) форсунке сочилась, поправили конус на ней, сочиться пеерстало, сразу поднялись обороты до моих 800-900 примерно, обрадовался
доехал домой (3-4км) возле дома небольшой уклон, горочка,т.е. побольше нагрузка пошла, машина опять перестала тянуть...  и  в итоге к воротам подъехать не смог - опять заглох... может это кому-то о чем-то скажет?
А топливопровод не засрало?!?фильтр забился...продуй от насоса до бака компрессором(не забудь про насос лягушку-он с обратным клапаном-не продавить) и фильтр поменяй-чем черт не шутит.Резко если газануть-захлебываться?
Еще попробуй пробку бензобака-не затянул ли до упора?)))
Поменял фильтр еще вчера и все стало окей. Я что-то как-то забыл о нем . Наверное не было времени поменять раньше. Поменял фильтр и теперь гоняю)
Всем спасибо за помощь. Извините, что загрузил ваши головы)
Ну ты и свистун!!!
Когда воздушный фильтр засоряется, идут густые облака сажи на прогазовках (около 2000 об/мин). Но даже в этом случае, никто еще не замечал существенной потери тяги. Может ты тряпкой воздуховод заткнул?
Ну ты и свистун!!! Когда воздушный фильтр засоряется, идут густые облака сажи на прогазовках
А я понял, что речь о топливном, так что вполне может быть. Doxodnui, ты бы конкретизировал что бы народ не ломал головы.
А я про топливный подумал сразу... Да и по логике воздушный вообще не при делах.
Да, топливный фильтр! Извиняюсь снова.
Только его поменял и теперь опять летает. Ну и наконец-то поставил прозрачные топливные шланги повсюду.
Спасибо всем
похоже на ступицу от универсала с каким-то датчиком, возможно абс. Но уменя абс нет.
только кольца абс не вижу.
это с fm2 , у меня 99 год с абс такая же, недавно менял
+! Ответил в теме по ссылочке..
