Троит двигатель(правалы при работе на холостую) и после прогрева)
Добрый день, прошу подскажите в чем проблема, диагностика у официалов ничего не показала, после прогрева двигатель начинает работать неровно на холостых, как бы проваливается и  рывками, уже всю голову сломал не могу понять что такое это.... дизель 2 литра турбо 2001 года универсал
Изменено пользователем Алексей76рус
Напиши какой двигатель,какой впрыск , сколько кобыл. С чего началась проблема
У меня 2.5 v6 слева на двигателе (в районе бачка жидкости гур) три разьема, второй сверху немного разошелся (плохой контакт) и после прогрева обороты так же падали рывками до 500
Ford Mondeo универсал III 2.0 16V TDDi / TDCi 115 лошадей , изначально после покупки выявлена была, так же поменял насос высокого давления уже в баке который
Причин может быть много, Проверять надо форсунки, чистить ЕГР и всасывающий колектор, проверить цепь ГРМ по меткам и смотреть не провисла ли.
Тебе к бензинщикам, а в этой ветке трактора.
спасабо возьму на заметку
у нас нет диагностов в городе нормальных
Такая же картина и у нас. Только на бабки развести.
Проще приехать к нормальному диагносту а не тыкать пальцем в небо...
Где бы его еще найти...
