лямбду тоже новую поставил!а может что-нибудь похожее на тросик газа какой???
 100% форсунки
а что с форсунками???промывку в бак залить?
отмывай форсунки и кхх
кхх???
смотри сам , я заливаю присадки
а какие посоветуй!
форсунки либо промывку  в бак либо  на стэнд
что форсы  думаю на диагностике  бы показало бы
если лямбда новая, отключи маф
Изменено пользователем visla
я всю химию использую ликви моли .
на  растворители  с керосином перехади
есть подозрение на форсунки но диагносты хреновы ничего не сказали(((эта промывка на полный бак заливается?правильно??
да  отличные у вас диагноститыб хоть видос загрузил работу матора
опять же <спецы>с того сервиса не советуют мол всю хрень тебе с бака поднимет и снова сетку забьёт а может и магистраль(
это кому нравится,  советуют не советуют а машину не сделали
а про сцепление!просто тронуться с4 и она должна заглохнуть???тогда норм,а если поедет тогда хренова???
то что машина  не едет  мало вариантов
компрессия  какая?  масло ест?
метки грм  не в норме
камера сгорания засрана. форсы  не норм  проливают
давление бенза насос не дает
сцепа
маф
лямбда
катализатор
катуха еще бывает
больше так  сильно на матор не может влиять
а так все равно крутиться должен.
завел  включил  4-5 передачу. газку  не бойся давать  думаю гдет  около 3 тыс и  если сразу заглохнет при трогании  носом клюнет знач диск в норме
если ты поедеш  метров  50-100 на 4-5 передаче диск подношен.у тебя при трогании  дерганий нету?
сцепа
маф
лямбда
катализатор и сцепа
катуха еще бывает
буду смотреть!из этого:лямбда новая,насос новый(давление норм)дроссель чистый,попробую сцепление проверить затем форсы промыть ну а потом уже катализатор(((
дерганей нет!
дерганий нет
дерганий нет
проверяй сцепуху и двигайся дальше по списку
тронулся с 4 сразу заглох
двигайся дальше, у тебя  не  кидывает не какие вакуумные шланги в маторном отсеке с системы эгр?
расход
какой масла
и бенза на 100 км
вот почему  мне все нужно из тебя вытаскивать7
масло пока на уровне в течении месяца а вот бенза вроде кушает больше но точно не скажу
вообще я имеею  подливаеш  на срок замены масла?
зна остается  что отключи  маф  -дмрв,сними с него разъем и обнули мозг
дальше  промыть форсы и кат
грм  тебе недавно меняли?
по грм 30 ещё нету масло два месяца назад менял
