Датчик изменения геометрического положения на впускном коллекторе.
Всем добрый день! У меня такая проблема. Форд мондео 4, хэтч, 2,3. Загорелся чек. Сделали диагностику. Ошибка: Датчик изменения геометрического положения на впускном коллекторе. Подскажите что это может быть. Если есть знакомые куда обратиться то подскажите пожалуйста. Я живо в г. Воскресенск МО.
Ошибка Р2008 ? то это IMRC клапан, а не датчик. Умер один из этих клапанов.
Как их найти:
1.открыть капот.
2. снять декоративную крышку двигателя
3. по центру впускного коллектора увидишь две одинаковые "хреновины", к каждой подходят по два тонких шланга и эл.разъемы.
Как проверить:
1. включить зажигание
2. отсоединяя и присоединяя эл. разъемы на клапанах , клапана должны щелкать. Если молчит значит мертв.
1357314 это номерок этих клапанов. Цена тебя неприятно удивит.
Есть вариант поставить подобные клапана от ВАЗа. Работают идентично,дешевле в 10-15раз. но придется с проводкой поколдовать.
Добрый день! Спасибо большое. Только вернулся с командировки. Сегодня же попробую!
  • 8 месяцев спустя...
