приветствую всех!!! авто mondeo 2012 ecoboost 240л.с  powershift
сегодня столкнулся с такой неприятностью -
начал разгоняться со светофора, с привычной динамикой - газ почти в полу) , примерно на 90-100 км/ч почувствовал резкий скачек , что-то вроде сброшенной передачи на нижнюю. далее пропала напрочь динамика, педаль в полу, разгон как на мопеде. чеков не загоралось, обороты набирает нормально, только вот на динамике никак не сказывается. подскажите, может кто-нибудь уже сталкивался с подобным.((((((
Я сталкивался, соседняя тема. Турбина под замену скорее всего, мне пока диагноз не поставили точный. У меня пробег 85 тык, 2 года машине.
да, вот и обидно - пробег то всего 37т. а сколько такое удовольствие будет стоить, если турбина все таки умерла....
Для начала шланги на кулер проверьте, у меня было подобное просто шланг с кулька соскочил  :)
Вот и я хотел добавить, что надо проверить шланги - ведь у многих что-то там слетало и тяга уходила
вообще фантастика.... сейчас утром сел, поехал... все в норме, динамика как и была.... но как говорится, "осадочек остался", теперь с каким-то недоверием на газ жму(((
может какой перегрев был? а сейчас за ночь остыла, и все в норме... ?
Первое на что надо обратить внимание при таком дефекте- клапан турбины, с такими симптомами здесь на форуме уже многие поменяли этот клапан, у меня после первого пропадания тяги прошло около 2 месяцев когда дефект снова повторился, мне по гарантии поменяли клапан и все ОК, если замена клапана не помогает, то следующий шаг замена турбины...
это клапан 50000%.
разгонись опять свыше 100 км/ч с педалью в пол и все опять вернется до перезапуска двигателя.
