Ford Mondeo 3 при жаркой погоде при нажатии педали газа на малых оборотах возникает "рычание", при усилении нажатии на газ "рычание" пропадает.
В зимний период этого не происходит.
Что это могло бы быть?
@YouTube, форум Кашпировскими и Чумаками пока не обзавелся. ))
Локализуй звук, опиши его конкретнее. Причин может быть много.
Спасибо. звук похож на хрипение,  жаль что нет у меня аудио. Еду допустим на третьей передачи и на повороте  отпустил газ, притормозил, далее нажимаю на педаль слегка и тут прорывается этот звук, но стоит мне резко и сильнее надавить на педаль, как звук также резко пропадает
@YouTube, тебе надо с помощником открыть капот газовать и слушать. Все это надо делать на недвижущейся машине, ессно )))))
Это может быть цепь, в натяг когда едешь цепь искревляется.
зимой этого нет почему то
ок! попробую!
