Доброго времени суток,
Столкнулся с проблемой, не включается вентилятор охлаждения, стрелка доходит до буквы R и дальше - а он всё молчит.
Хотя если снять фишку с верхнего датчика температуры - работает постоянно.
Подскажите, куда копать ?
По форуму толком ничего не нашел =(
Доброго времени суток,   Столкнулся с проблемой, не включается вентилятор охлаждения, стрелка доходит до буквы R и дальше - а он всё молчит. Хотя если снять фишку с верхнего датчика температуры - работает постоянно. Подскажите, куда копать ? По форуму толком ничего не нашел =(
Да все у тебя в порядке. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
  • 2 года спустя...
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. В общем аналогичная проблема, не включается вентилятор. Снимаю фишку с верхнего ДТОЖ - все равно не включается. Значит дело в карлсоне. Подскажите, каким образом проверить вообще его исправность. Есть подозрения, что сгорел сам вентилятор, хотя если вручную крутануть лопасти, то они крутятся без каких то проблем, плавно. Оба датчика и верхний и нижний стоят новые.
напрямую от акб,
если не включается со снятием это не факт что сам карлсон проводка до мозгов. реле . пред и тд
