Всем доброго времени суток.  Столкнулся с такой проблемой- взял машину, хозяин сказал не пользовался ручником, ситуация такая,что при установке машины на ручник он клинит, клинит именно сами тормоза, чтоб все привести в рабочее состояние надо выбивать обратно кувалдой.
Подскажите в чем проблема и как ее  можно решить.
У меня такая же ерунда. Не пользовался он потому что пыльники троса порвались и в зимнее время начали замерзать. При длительной неиксплуатации ручника захрясли лапки на сюпортах за которые тянет трос. Снимай с них трос , смазывай и пасатижами туда-сюда (взад вперед) дергай.
Поможет? на это момент только молоток помогает((
Должны начать двигаться, троса надо либо менять, либо вывешивать, проливать чем либо что вытесняет влагу, например чистым спиртом, менять пыльники(от жигуля спросить что нибудь подходящее). Я тем летом этого не сдал и в минусовыю температуру опять начал замерзать. Зимой ручником не пользовался, а щас опят лапки захрясли
Roman33rus, зачем ты тему создал вот про это, да еще в разделе двигатель.
В разделе шасси (подвеска, тормоза,рулевое) твоя тема, а важных  висит вот это :  http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Изменено пользователем Serega2011
Я так понял Роман пишет про сам суппорт, а именно про возратный механизм на суппорте, а не про троса. Такая же фигня у меня, надо суппорт разбирать, выдавливать поршень, вопщем ремкомплект и перебирать.
Подскажите, суппорт надо рзабирать?
Я хочу узнать надо его трогать или нет.
Если у тебя рычаг суппорта двигается из под кувалды, волей не волей суппорт капиталить придется.
Троса новые это уже пол дело.
Сергей, надо разбирать, сразу покупать рем. комплект? Или можно просто перебрать, что там может клинеть ? ((
Самое главное, тормоза без нареканий.
че тупим то? тебе дали ссылку, читай и делай что там написано
Ремкомплект купи (лишнем не будет), клинет там здесь :
Рычаг нужно прикрутить в том положении в котором и снял ( если туда еще не кто не лазил).
Сергей, большое спасибо.
Не всем быть умными ...
Изменено пользователем Roman33rus
но и дурость свою на показ выставлять бы не следовало....
Я имел ввиду не как разбирается супорт, а в чем может быть проблема и что лучше всего в этой ситуации сделать, но за ссылку спасибо
