Не горят фонари заднего хода (+)
Точнее так: Когда после первого включения зажигания врубить заднюю, кратковременно загораются задние белые фонари. Потом, когда "маслать" ручку, уже совсем не реагируют. Только когда вырубить зажигание и по новой включить задний ход, тогда снова один раз кратковременно загорятся.
Считали ошибки. Пишет, что короткое замыкание в фонарях. Вопрос в том, что если бы было короткое замыкание, разве бы не сгорел предохранитель? Кстати, хотел его найти, в инструкции таковой не упоминается. Видимо, с чем-то параллельно завязан и производитель решил не упоминать о нем. :-)
У кого-то была подобная проблема? Как ее решить? Где рыть?
из-за косы багажника, тоже было кз, теперь совсем не горят, еще не разобрался, предохранителя действительно нет, насколько згаю задействован солениод и реле, на вот эти вещи стоят предохранители, но т.к. фары бывают загораются, у вас, получается есть кз, надо искать. еслиб пред сгорел фары бы совсем не вкл.
Была проблема.Предохранителя ЛЗХ нет. Все остальные лампы  работали. При КЗ или овертоке, комп выключает питание. Сотрите ошибку на СТО.
