При запуске на горячую не набирает обороты до 900
Уважаемые форумчане, такая проблема. Наступила теплая погода, двигатель стал быстрее и сильнее прогреваться. И при запуске на горячем двигателе он не набирает обороты пока сам не добавлю газку. Сразу держит 400-500. Потом все в норме и в штатном режиме. Если выжимаю педаль газа до того как повернул стартер, заводится нормально. В чем может быть причина, зимой такого не наблюдалось, только прошлым летом и с наступлением теплых дней этой весной. По мотору других проблем нет.
Дыма нет. Выхлоп сам по себе вонючий.
Проверь через самодиагностику напряжение борт.сети в этот момент. Похоже на умирающего гену.
гена ни причем... похоже на форсунки... было такое...
Да вот как выяснилось, может быть очень даже причем. Из-за низкого напряжения бортсети мозги не получают какой-то нужный им сигнал и не выводят двиг на режим ХХ. По поиску можно нагуглить сервисный бюллетень форда на этот глюк. У мну такое было, потом прошло, форсы я не трогал, а вот гену делал. И только недавно с подачи соклубня Gear связал уход глюка с оборотами и ремонт генератора.
Подскажите, имеет ли смысл переберать гену (подшипники, щетки и т.д.) или лучше новый брать. Был печальный опыт, после переборки через неделю развалился и заклинил. В итоге на разборку поехал.
А мне перебрали и ТТТ, 2 года уже пашет.
Изменено пользователем TYN
у меня  гена второй год, покупал новым, такие траблы как у автора, умирает гена?
во всё этом виноват китайский регулятор напряжения на генераторе. У меня тоже была такая проблема с китайским генератором пока не поменял регулятор напряжения от родного генератора.
  • 1 год спустя...
Генератор перебрать не сложно.Заменить подшипники и щётки.Больше там менять нечего.Делал на Фольксвагене, надо сделаю и на Мондео.У ленивого руки не болят.
