Что это такое. Маслянистые подтеки. (фото)
Здравствуйте "гуру". Недавно приобрел автомобиль у друга ford mondeo 4 2.0 EcoBoost (200 л.с). Сняв крышку двигателя (пластик) увидел вот такие потеки масла. Подскажите пожалуйста что это и с чем это едят. И что это за 2 провода (вроде датчики но я не уверен) и серьезно ли это. Заранее благодарен! (фото снизу)
Изменено пользователем b1ast
похоже на подтеки из механизма фаз газораспределения. Недавно на форуме фотка была такая же, но подтеки поменьше были. Сказали ничего страшного для двигателя, но Вам стоит заменить прокладки - масла уж больно много.
Лучше выложите фотку всего двигателя -  что-то я дальше вижу подтеки или мне кажется. Больше нигде нет подтеков? Где свечи, где высоковольтные провода подходят, по краям двигателя, на стыках по периметру, сбоку?
И проверьте масло на щупе - на холодном двигателе меряется, 2 раза нужно измерять для точности, должно быть хотя бы посредине между метками, если на минимуме или ниже, то не заводите, а пешком в магаз за маслом и доливать, а там -смотреть в сервисе.
а если я день катался когда масло было на нуле, но  я думал что оно просто не слилось еще, заменил масло влил 4 литра, показало что масло 0 , в конце дня (целый день катался по пробкам) проверил масло тоже было 0 влил еще пол литра , показало минималку масла....в общем очень плохо что я целый день на 0 прокатался?
завтра выложу фотку всего двигателя. спасибо. Дальше масло вокруг отверстия в которое масло наливать...промазал слегка когда наливал.
...показало что масло 0...
В качестве бреда.... Смотрел на второй попытке? Или на первой успокоился?
Вообще, да, очень плохо кататься без масла. Заливайте новое масло и - в сервис, пусть при помощи мини-видеокамеры смотрят нет ли задиров в цилиндрах и слушают при прогазовке не провернуло ли вкладыши.
Изменено пользователем TU-154M
На предыдущих фотках было похоже, что масло вокруг свечного отверстия 3-го цилиндра...
Вокруг свечей сухо .Я вот что подумал, а может из за того что я целый день по пробкам без масла катался, как-нибудь воздух забрался и из за темпиратуры что-нибудь там выдавило
После работы сделаю фото двигателя целиком
У меня там тоже подтёки, нужно менять прокладки, стоят не дорого.
Воздухом ничего не выдавит. Выдавить может маслом сальники, если полтора уровня по невнимательности или "с дуру" зальешь. Когда катался, как ты говоришь без масла, на приборке "масленка" горела? Если горела, то очень плохо, ездить нельзя было не в коем случае, а если нет, то раньше времени не парься, значит масла был не 0, значит давление в системе было и во все трущиеся пары масло подавалось. Есть вероятность, что двигатель ты помучил конечно, но не убил.
Фото двигателя. А менять эти прокладки трудно? блин влил суммарно 5 литров канистру в двигатель уровень половина нормально или нет? ....... возле свечей масло это я промазал когда наливал слегка.
Залил что и раньше лили 5w20 может мне вообще другое масло лить надо ...машина 2011 года 130 тысяч пробега
В экобуст входит 5.5-5.6 литров масла. Проверено не раз при замене лично. Четыре литра всего-это ты зря по началу так мало залил, надо было сначала мат часть учить, а потом с заменой заморачиваться!
с маслом конечно засада вышла. Косяк.
По поводу подтеков забей. Я на бмв так 40 тысяч отъездил. Это даже не подтеки а запотевание.
Только эстетически вид портит.
Ну и расход масла около 5-10 грамм на 10 тысяч км
Изменено пользователем chentsov
Понял спасибо , жалко двигатель мучал целый день ...5.200 влил вчера уровень средний . А самому эти прокладки сложно менять вообще ?
Ну лучше конечно на сервисе.
У меня тоже немного потеет из под клапанной крышки, но поменьше. Где-то просто прокладка сопливит.. Главное что бы снизу мотора не было такой картины )
